瑞士BUCHI的 Syncore,平行蒸发/定量浓缩仪的致命伤.
1,加热不均匀,铁板加热,不可能均匀,平行蒸发时,会出现一个已经蒸干,另外几个为可能还有几滴的现象.
定量浓缩也同样也有这样的问题,只不过,因为其试管尾管处于冷却状态,所以表面上把这个问题掩盖过去了,实际行还是先达到实验目的的某个样品,还在等其他未完成实验的样品.
2,BUCHI 的SYNCORE 无法保证最后定量到1毫升的,BUCHI 的任何资料上也没有注明这个误差参数,因为BUCHI 自己也确实无法提供这个参数,因为SYNCORE 样品架一直在旋转运动,其液面一直处在动态过程中,所以根本无法去保证其完成实验后样品液面刚好停留在预想的某个 刻度处. 根据同类产品的经验,其误差应该在20%以上.而且要根据其旋转的速度越快,其误差也越大. 目前BUCHI公司对此问题也都是避开不答,只是说 BUCHI 的样品管刻度是经过标定的,肯定准确之类的话来忽悠.其实不管你试管刻度多么准确都没有意义,最终.不停留着哪个刻度也都白搭,问题是目前BUCHI 无法保证其能够停留在哪个刻度,也无法提供这个误差参数.
