主题:【求助】安捷伦6820的分流比的计算问题?
浏览0 回复20 电梯直达
shuiyingchuan
我在仪器上找了半天都找不到调节尾吹流量的地方
还有一个安捷伦仪器的分流比计算是不是只要用柱内的流量比上分流出口的流量就好了?不是按公式(柱内+分流)/柱内流量算的?
分流量为0的时候,分流比不就是1:1了么。这样的话不应该就是不分流么?
symmacros
如果正使用毛细管柱,设定辅助气流量。a 确保空气和氢气已关闭。b 打开辅助气(尾吹气)的开关阀。c 辅助气气源压力设定为大约 0.28 MPa (40 psi)。d 如果需要,使用小的螺丝刀转动 FID 辅助气旋钮中心处的调节限流器,以便获得正确的总流量(柱流量+ 尾吹气流量)。如果调节限流器达不到所需要的流量,重新调节气源的压力。
分流比=(柱内流量+分流量)/柱内流量
shuiyingchuan
ls
那这样的话,我的分流量为0的时候,分流比不就是1:1了么。这样的话不应该就是不分流么?
Last edit by shuiyingchuan
symmacros
这里需要商讨一下。
分流比有两种表示方式:
一般采用较多的是, 分流比=(柱内流量+分流量)/柱内流量, 这里如果分流比1:1就是不分流了。
分流比=分流量/柱内流量,这里如果分流比1:1,就是一半样品进入柱子,另一半放空。
计算表示方式也许不要紧,关键是实际多少分流掉了。
coffee8
一般情况下都是: 分流比=(柱内流量+分流量)/柱内流量, 这里如果分流比1:1就是不分流了。
luxifa114
guohua
分流比有两种计算方法,看怎么理解,注意文献上分流比和你的计算方法是否一样。
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
为什么会有两种方式呢?怎么不统一一下呀?
是不是不同的仪器公司之间的差别呀?
2010/4/3 14:46:31 Last edit by coffee8
guohua
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是不是不同的仪器公司之间的差别呀?
一种是 (分流+柱流量)/柱流量 的计算方式,一种是 分流流量/柱流量,如果分流比较大,这两种计算方式相差不大,如果是小的分流比就要注意计算方式了。
该帖子作者被版主 mingzhi03022积分, 2经验,加分理由:谢谢分享经验
2010/4/5 20:10:46 Last edit by guohua
wmzs741
coffee8
看来这个问题需要大家注意啊!
一定要引起大家的重视!
