主题:【求助】求5-氨基-2-吡啶甲酸LC分析方法
浏览0 回复5 电梯直达
yszhou
有朋友做过5-氨基-2-吡啶甲酸LC分析吗?请指教,谢谢!
有水有渝
参考资料:
高效液相色谱法测定吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸
建立了以磷酸氢二钾-磷酸盐缓冲溶液中添加甲醇为流动相,以反相高效液相色谱同时测定吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸的新方法.在流动相为甲醇-0.1 mol/L磷酸氢二钾和磷酸缓冲溶液、pH为6.0的最佳条件下,吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸的加标回收率分别为98.2%~102.1%、99.1%~101.3%、97.8%~100.7%和99.1%~102.4%;线性范围分别为20~980、18~913、19~943和18~902 mg/L;检出限分别为2.0、1.8、1.9和1.8 mg/L.本法可同时测定电氧化2-甲基吡啶过程中电解液.
多了个氨基,可能用离子对的效果会好点。
qinxin
这个样品的分析用15%甲醇缓冲液估计就能分析出来了。你试一下吧。可以肯定的是甲醇缓冲液比乙腈缓冲液分析要好
yszhou
happy王子矜
2g高氯酸钠+1ml高氯酸到1000ml的水,然后和乙腈组成体系做吧,峰型肯定好的很。
Insm_6039c2c2
