主题:【求助】◆◆纠结,两台岛津◆◆
浏览 |回复7 电梯直达
柏坡
遇到这么一件事儿,目前还没解决呢。
我们有个产品测量时要200nm  磺酸基阳离子交换柱氢型柱 300mm    0.5ml/L 流速,0.04mol/L磷酸溶液流动相,柱温55.
问题是这样的,这个色谱条件在岛津20A测样品,一切正常,能完好检出,当时样品池与参比池 能量都是100多,几乎差不了多少。
这个色谱条件在一台10A上测,基线很难稳定,参比与样品能量差近200。但拿掉色谱柱换两通走流动相,基线确是平的能稳定,样品与参比能量差几十个数量。这台10A除了测这个品种外的样品都能很好的测出,例如205nm 220nm波段测其他样。
纠结: 那出问题了?是柱子问题吗?前天用在20A上还好好的,(色谱柱冲洗没问题)只要用在这台10A上测这个产品就不行了。(10A今天系统冲了一天)
结论:没有答案,我怀疑是柱温箱问题,磺酸基阳离子交换柱氢型柱子很长,是不是受热不匀。
推荐帖
Last edit by liwei7893 举报
哇咔咔
柱温箱不一样么?不行换下20A的柱温箱到10A看看.10A的检测器各方面比20A都要差点.是不是在低波长下,氘灯或者检测器的问题呢
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:欢迎参加讨论。
1234chen
柏坡
柱温箱都是国产的,型号很杂。今天发现一个问题,10A的检测器灵敏度那设置时0.0100AUFS  20A的灵敏度那设置1.0000AUFS  这个有多大差别?都是岛津的仪器差这么多吗?
shongwen318
有水有渝
灵敏度可以自己改变,看检测的样品和灯能量决定。看我一下我手上10A的机子,要检测池中充满60%甲醇时,参比池的能量为650,检测池的能量为250.
Last edit by xky0230699
儒雅凤
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
灵敏度的设置对检测结果确实会有影响,20A的没用过,但是在10A上曾经碰到过。
常州越科进出口
还用国产软件啊,现在是反控时代了。加个控制器和软件以后操作起来就方便多了。联系人:邹宇
0519-88869695
