原文由 aoc99(aoc99) 发表:
首先,都是和光能量打叫道,都有一个灯,出光,一个光电倍增管,收光。然后靠光-电转换,使用电流来确定光的变化。不同的是,原吸测定的是光被吸收的变化值,原荧测定的光的发生值。
其次,都有一套光学部件和透镜,它们是比较骄气的,南方放潮,北方防风沙。不同的是,原吸有背景扣除,光栅分光,比较复杂,原荧简单。
其次次,都有一套气路系统。不过原荧使用氩气,无危险,没有听说因为氩气置换了空气把人憋气的(俺的仪器一直漏氩气),原吸需要压缩空气,乙炔,笑气,或者其他,危险系数大,有使用笑气不当付代价的,因此要注意定期检漏,有吹肥皂泡就不好玩了。
其次次次,都是检测重金属,原荧只能测几个,但是基本是原子吸收的死穴,原吸可以测好多,一般的就可以测30多个,但是得一个个得做(和ICP的机枪扫射相比,原吸是狙击枪)。而且,不管测定的是什么样品,都得做成液体,都得注意干扰的问题。高手和非高手的区别,大都在如何将试样搞成液体这一环节上。
其次次次次,两台仪器吃进去的是酸性液体,吐出来的有废气和废液。废液简单,盛装一下,但是要注意废气,自己注意劳动保护,上机穿工作服。
其次次次次次,原子吸收比原子荧光复杂,但是不等于原子荧光就没有脾气。要想他们好好听话,就得好好伺候,不是好酒好肉的伺候,而是要有我无它,彻底发挥主人翁精神,搞懂原理,知道构造,了解方法,彻底搞定。
最后,原荧是国产得,国外没有,支持国货。原吸火焰大家平分秋色,但是石墨炉相差比较大,国产的得努力,期待国货精品。
开工了,做试验了,欢迎补充阿。
