主题:W灯丝扫描电镜想得到好的相片应该注意那些?
浏览 |回复34 电梯直达
doxw0323
该帖子已被萧文设置为精华; 奖励积分记录: daqiang(3分) 沉舟(3分) 萧文(3分) SEMCRO(3分) 天黑请闭眼(3分) hereyouare(3分) 共工(3分) r51755(3分) 小不董(3分) 暗之天火(3分)
大家都说W灯丝做高倍率的扫描,很难。像我们用的日本电子的,他说能做到30W倍,结果10W已经很不得了了。我们看纤维膜表面结构,可以说不要想看不到纳米级的了。我们用低真空电镀后,一般在10kv,WD10~12,束距25~30。看到2W还可以,过了就不行了。
doxw0323
SeanWen
说的30万是在各方面条件都最优,用标样,由专业人员操作才能得到的。
我们用户观察的不是标样,而且你看的是膜样品,电压又不可以太大,受到这些制约,放大倍数不会很高,观察金属样品应该会好很多吧?!
Shxie版主常说,要看较大倍数的图像,最好把WD再降一些。
daqiang
能看到2万已经不错了。钨灯丝最高能看8万
doxw0323
SeanWen
原文由 doxw0323 发表:
但是不能太低滴呀。这样枪头会坏的
请问这里的‘枪头’指的是什么呢?
doxw0323
电子枪,是吗?
我同事说的要WD不能太低,你看看我那个图怎么样啦?
还能更清楚吗?
SeanWen
原文由 doxw0323 发表:
电子枪,是吗?
还能更清楚吗?
应该是极穴吧,WD太低时样品台运动可能碰到极穴。
你可以试试在放样品时慢慢调低WD,然后轻轻推入样品台,看样品台会否跟极穴碰撞。
能不能看清楚就不敢说了,没看过这种样品。
cz_sem
原文由 SeanWen 发表:
原文由 doxw0323 发表:
电子枪,是吗?
还能更清楚吗?
低真空下2万倍很不错了
只做上下调节,我WD一般可以3~5mm,你的没有TV吗?
另外平的样品,是不是只要WD>1,样品就不会与极靴接触?
doxw0323
没有TV,我们的样品不平的。这图是不色度有点问题?
SeanWen
原文由 doxw0323 发表:
我觉得在不同显示器上看效果不一样,至少对我是这样的,两个不通的LCD,电镜那台电脑看起来很好,在我这里看就好黑了。
