原文由 burry888(burry888) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 burry888(burry888) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
没说测什么元素呀,
测的是尿中的Al,大侠帮忙分析下吧~~
因为含量太低,低于检出限。试试再里面加入铝标样看看一看就知道了
我做加标回收了,吸了10微升1mg/ml的铝标,加到10ml 的样品中,这样算下来大约加了10mg/L的铝,可是结果仍旧是负值,只是更趋近于0了,郁闷死了……我还是想,是不是由于尿液把样品中的硝酸给稀释了,导致比试剂空白的硝酸浓度要低了,加上硝酸不是特级纯的,才使结果出现负值呢?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
楼主样品的基体和空白基体确认是一样的吗??你说空白是3%的硝酸,那么样品呢?你说是加了2.5毫升的尿样后再用3%的硝酸定容到10毫升..这里就有问题了,你那个2.5毫升里没3%的硝酸吧..所以你样品硝酸的实际浓度是低于3%的吧???再加上尿中铝本身含量就很低,所以出现了峰信号比空白低的情况了...测低浓度的铝还是用涂层石墨管石墨炉测吧.或者你消解后测定可以多称点尿,相当于富集了.
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:。。。。。。。。。
