原文由 burry888(burry888) 发表:
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
楼主样品的基体和空白基体确认是一样的吗??你说空白是3%的硝酸,那么样品呢?你说是加了2.5毫升的尿样后再用3%的硝酸定容到10毫升..这里就有问题了,你那个2.5毫升里没3%的硝酸吧..所以你样品硝酸的实际浓度是低于3%的吧???再加上尿中铝本身含量就很低,所以出现了峰信号比空白低的情况了...测低浓度的铝还是用涂层石墨管石墨炉测吧.或者你消解后测定可以多称点尿,相当于富集了.
我确认样品的硝酸和试剂空白的硝酸是一样的东西,我确实是加了2.5毫升的原尿,之后又用3%的硝酸定容到10毫升才测定的。我打算1:1的原尿和硝酸试下,因为我的课题是在外地采样的,每个人只采了10毫升的尿,其中5毫升做了尿氟的测定,之后考虑到ICP测样时间段,需要量还比较小,当时工程师告诉我还不用消化尿液,才选择的ICP,现在用剩下的5毫升尿液消化,也是个难题啊!
谢谢楼上的朋友!
那就是说你的样品酸度实际是7.5*3%/10=2.25%,而你的空白酸度却是3%。那么如果你的硝酸纯度较差的话,带入的本底就会有差别了。所以才可能出现空白响应值比样品值高的情况。当然这只是一种可能,也有可能是你的样品没经过消解,存在一些化学干扰而出现这种情况。毕竟不经过消解,尿中的有机物会影响原子化程度,而空白的原子化情况则不受影响,这个差别就有可能导致响应值倒转。。
