主题:【周末游戏】你的气相气体从头到尾经过了多少个气体控制阀?
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
只要能控制气体流量的都算,小心仪器里面也还有哦!,看谁的多,如果根据流路顺序对阀加以说明当然最好!
推荐答案:chengjingbao回复于2010/04/02
简单描述一下我的某台色谱一个载气钢瓶进FID的阀吧,
第一个阀:钢瓶总阀;
作用:释放钢瓶内的压缩气体;
第二个阀:减压阀;
作用:将高压钢瓶气减压至合适压力,输送供应气路;
第三个阀:管线在分析室的稳压阀;
作用:将远处供应的气体进行初步稳压,以确保多台色谱同时用气的压力需要;
第四个阀:总管载气进某台色谱的针阀;
作用:在管线的每个支路处加装此阀,以确保色谱断气维护时,可能轻易断开,以便移机维护;
第五个阀:仪器载气总稳压阀;
作用:稳定来自支路载气的压力,供应本机使用;
第六个阀:载气支路压力阀;
作用:供应各支路载气需要;
第七个阀:进样阀(六通或十通);
作用:改变载气流路;
下面就没啦。
有的色谱还有一个泵和过滤器,起的作用也有控流减压的效果。
补充答案:
symmacros回复于2010/04/02
钢瓶总阀,减压阀,稳压阀或稳流阀,比例阀,电磁流量阀,气体六通进样阀,柱总流量阀,隔垫吹扫阀,分流控制阀,柱流向切换阀(双柱多维色谱),FID,FPD的氢气流量控制阀,空气阀,尾吹气阀等。
张驰有度回复于2010/04/04
载气:钢瓶(减压阀,针形阀)到仪器(稳压阀)以下分两路:一路是经(稳流阀)到进样器再经(背压阀)分流掉一部分后进入色谱柱;另一路经(针形阀)调节作为尾吹气与燃气一起到检测器(FID)。
燃气:钢瓶(减压阀,针形阀)到仪器(稳压阀)经(针形阀)到检测器。
助燃气:钢瓶(减压阀,针形阀)到仪器(稳压阀)直接到检测器。
ygx回复于2010/04/03
我的色谱载气从钢瓶出口到色谱检测器,约用到7个:钢瓶出口总阀(1个)、减压阀(1个)、气体净化器阀(3个)、色谱仪稳压阀(1个)、稳流阀(1个)。要是算上分流阀、尾吹阀、隔垫吹扫阀、总流量阀等,就要有10余个。
wengjx1980回复于2010/04/04
我的色谱载气从钢瓶出口到色谱检测器:钢瓶出口总阀(1个)、减压阀(1个)、气体净化器阀(1个)、总流量阀(1个)、色谱仪载气稳压阀(1个)、稳流阀(1个)、分流阀(1个)、尾吹阀(1个)、隔垫吹扫阀(1个),有9个。
chengjingbao
第一个阀:钢瓶总阀;
作用:释放钢瓶内的压缩气体;
第二个阀:减压阀;
第三个阀:管线在分析室的稳压阀;
第四个阀:总管载气进某台色谱的针阀;
第五个阀:仪器载气总稳压阀;
第六个阀:载气支路压力阀;
作用:供应各支路载气需要;
第七个阀:进样阀(六通或十通);
作用:改变载气流路;
下面就没啦。
2010/4/2 17:54:21 Last edit by chengjingbao
symmacros
ygx
安平
能控制流量的不算多。
    还要看仪器的型号。
    原装仪器大概只有EPC内部的传感器和电磁阀。
wengjx1980
张驰有度
chemicalanalyst
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
以北分瑞利SP3420A型气相色谱来说:
检测器:FID(毛细管)  TCD(填充柱)
载气为氮气:
1、氮气钢瓶总压阀及减压阀
2、硅胶干燥处气体开关旋钮
3、氮气进入色谱仪,分成两路,一路通过补充气阀A和B,经过补充气阀A后直接进入柱温箱作为填充柱的参比,从TCD左出口出来,经过补充气阀B后进入填充柱,从TCD右出口出来。另一路经过毛细管尾吹调节阀(此阀两进两出),后进入毛细管柱前压调节阀,随后进入毛细管柱。分流进样的,进样器旁有一回流比调节旋钮,回流管上还有一继电器及电磁阀。如果安装了六通阀,会在载气进入柱前经过六通阀。
氢气路径:
1、氢气发生器
2、硅胶干燥处气体开关旋钮
3、进入色谱仪,经过氢气调节阀调节氢气流量(流量数值显示在氢气发生器面板上),进入尾吹调节阀后进入FID处
空气路径
1、空气压缩机面板上的调节旋钮
2、硅胶干燥处气体开关旋钮
3、经过空气调节阀后进入到FID处
呵呵,一起学习。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
老多_小多
huaibeijiayuan
气体发生器里的压力表算不算啊
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
vanvan
我也来描述一下
第一个阀:钢瓶总阀;
第二个阀:减压阀;
第三个阀:气体经过净化器的阀(两台共用气)
第四个阀:控制气体流量的阀。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
