全氟辛酸及其衍生物
PDF下载 ◆全氟辛酸及其衍生物来自于氟代聚合物质的热分解和生物分解过程。持续的研究发现全氟辛酸类物质参与生物循环,但难以代谢,造成高残留,因此广泛存在于环境中。毒理研究显示,它们有生殖发育毒性、肝毒性,并可能导致肺癌。以上结果表明,有必要对全氟辛酸及其衍生物称给予监控及分析。
◆百灵威公司具有全球化大型标样库,所有化学对照物质都达到或超过了美国化学会最新的“分析试剂规格”,符合ACS 规格、NIST/NVLAP、ISO9001 认证的要求,满足所有的最高质量控制标准。
PFOAs
CAS Product Matrix Cat. No.
335-67-1 Perfluoroctanoic acid 100 mg100 mg/mL in MeOH PFOA-001NPFOA-001S
1763-23-1 Perfluorooctane sulfonic acid 100 mg100 μg/mL in MeOH PFOS-001NPFOS-001S
2795-39-3 Potassium perfluorooctanesulfonate 100 mg100 μg/mL in MeOH PFOS-002NPFOS-002S
N/A Scotchgardª PFOS Formulation (Tech mix) 100 μg/mL in MeOH PFOS-SCG-001S
N/A Scotchgardª New (2002) Formulation (Tech mix) 100 μg/mL in MeOH PFOS-SCG-002S
