主题:【调查】您常见的质谱类型
浏览0 回复21 电梯直达
论坛版主招募|新窦
您常见的质谱一般有哪几种类型的呢?其主要是应用于哪种领域的,可检测何种物质的呢?
欢迎大家积极参与!但请不要直接从搜索粘贴上来,最好能用自己的语言表达,凡参与者将给予2~8积分的奖励!
本奖励只限技术交流帖,灌水者将严惩!
sally98
串联四极杆:用于生物样品中药物及其代谢物的药代动力学研究;
离子阱质谱:用于结构鉴定;
Q-TOF:用于精确分子量的测定;
Q-TRAP:用于微量杂质的定性和定量。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:积极参与
zhbvssong
1. 气相色谱-质谱联用仪
适用于低沸点有机混合物的分离分析,有机合成中间产物的快速分析,新化合物的鉴定,天然产物中有效成分的分析与结构确定。
2. 液相色谱-质谱联用仪
适用于高沸点有机混合物的分离分析。
vanvan
就用过气质联用中的质谱。其中质谱主要是用来定性分析的。如化学合成反应中目标物定性;实际样品混合物中目标物的定性。
tanliu
GC-MS:用于农药残留,中药中某些挥发物质定性定量
LC-MS离子阱:主要结构鉴定,中药,保健药非法添加
LC-MS三重四级杆:主要定量,生物样品中药物及其代谢物的药代动力学研究,食品药物残留
ytyjohn
气质:农残农药测定
液质:农残兽残、药代
同位素质谱:土壤、水中N/O污染源,食品药物溯源
该帖子作者被版主 capinter4积分, 2经验,加分理由:积极参与
消咳喘
GC-MS:农残检测
LC-MS:兽残检测、兴奋剂检测
ICP-MS:元素检测
cup_liup
FT-ICR MS:具有超高的分辨率和质量准确度,可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测。
比如;ESI源能分别分析碱性和酸性的化合物,APPI能分析弱极性和非极性化合物;还可以与FD/APCI/MALDI等联用。
FT-ICR MS已经在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用。
netsking
Q-TOF做代谢
四级杆做定量.
FT-ICR ms做蛋白
pq6701779
Q-TOF:用于精确分子量的测定;
该帖子作者被版主 lwbcpu4积分, 2经验,加分理由:热心参与,鼓励!
pfz1985
GC-MS:果实糖类
LC-MS:合成新化合物的结构鉴定
