主题:【年会专题报告】解析《食品安全法》的实施对科学仪器及分析测试行业的影响
浏览 |回复0 电梯直达
〓疯子哥〓
在“2010中国科学仪器发展年会”上发布的“2009中国科学仪器及分析测试行业十大新闻”中,《食品安全法》的施行因得票数最多名列榜首,直接反应了整个行业对《食品安全法》的高度关注。《食品安全法》的施行究竟会对科学仪器及分析测试行业产生哪些影响?为解析该问题,“2010中国科学仪器发展年会”组委会特邀中国检验检疫科学研究院食品安全研究所雍炜研究员作了题为“解析《食品安全法》的实施对科学仪器及分析测试行业的影响”的大会报告,报告内容概括如下:
1、《食品安全法》的实施给食品检验机构及现场检测带来的挑战
《食品安全法》实施后,对国内目前近6300家食品检验机构来说,带来如下一些挑战:
(1)样品量越来越大,根据质检总局统计,2009年我国仅进口食品的数量就达到50万余批,食品检验工作量剧增;
(2)检测项目越来越多,以兽药残留监测项目数量来说,从1999年的近40项增至2009年的近140项,且今后类似监测项目会越来越多,从而导致食品检测项目逐渐增多;
(3)检测限不断降低,就欧盟以LOD作为MRL标准占总标准的比率变化来说,从1999年的0%上升到2007年的93.01%,检测限的不断降低给筛查和确证工作都出了新的要求;
(4)检测工作质量要求更严格;
(5)实验室要具备一定的筛查能力;
(6)应对突发事件的能力待提高。
此外,对现场检测工作来说,同样面临样品量大、检测项目多、检验时间短和检测可靠性方面的问题。
  2、解析《食品安全法》的实施对仪器需求及分析测试行业的影响
根据检验步骤,从样品制备、样品前处理、分析仪器三个角度而言:
(1)目前急需自动化或智能的仪器设备,以提高样品制备效率;
(2)需要多通道、标准化、智能化、全自动的样品前处理仪器,从而提高样品处理效率、减少误差、减轻工作压力、消除干扰。另外还需要低成本、高效的新型净化材料及技术和配套设备,以提高工作效率、减少误差;
(3)需要灵敏度更高的分析仪器,以解决检测限低的问题。同时需求快速、高通量的仪器,来解决样品量大的问题。另外,还要求分析仪器操作简单、维护方便、运行成本低;
(4)现场检测方面,目前大量使用速测仪,首要希望速测仪性能更稳定、抗干扰能力更强,然后具有快速、多通道的特点。
雍炜研究员还提到了以下几点:
(1)食品企业十分关注在线监测技术,因为它能帮助减少经济损失;
(2)食品检验中,需要更多配套方法,尤其是与速测设备配套的样品处理时间通常较长,即使后续检测时间很短,但整个工作时间加起来很长;
(3)在筛查检验上,需要准确定性的仪器如TOF-MS,以及具有多维、多功能、在线监测或全自动化特点的仪器设备;
(4)在实验室检测方面,多种类多残留定性定量确证检测方法将会得到越来越多的使用,因此需求更多的质谱仪;
(5)需求新的微生物检测技术和设备,以缩短微生物检测时间。
此外,食品基质非常复杂,多维技术可以得到更多地应用。未来或许将发展出全自动实验室,实现食品检验流程的自动化。
推荐帖
2010/4/13 18:33:34 Last edit by madprodigy 举报
