主题:【求助】不能直接用酸标准溶液滴定??
dongfang16
为什么水杨酸钠不能直接用酸标准溶液滴定
醋酸钠在水溶液中为一弱碱,是否可用盐酸标准溶液直接滴定?能否用非水酸碱滴定法测定其含量?
以结晶紫作为指示剂,为什么测定邻苯二甲酸氢钾的终点颜色为蓝色,而测定水杨酸钠是终点颜色为蓝绿色?
老化验工
(1)酸碱性物质能否用碱标液或酸标液直接滴定,这是有定量判据的,分析化学里有专门的讨论和数据:弱酸要能准确滴定的条件是 cKa≥10-8,弱碱的条件是: cKb≥10-8。至于醋酸钠能否用非水滴定,这要看在非水溶剂中它的碱常数是否能达到准确滴定的要求,可以查资料的。
(2)指示剂在不同的PH值下显什么颜色,能指示什么PH范围,这是由指示剂自身的性质决定的(随PH值变化过程中的结构变化及对光的选择性吸收性质,以及指示剂的酸碱离解常数的大小,后者是决定它在什么PH范围内变色的依据)。要注意的是,一些酸碱指示剂本身有多级离解,不同型体的颜色不同,因而具有2个及其以上的变色范围。此外,滴定顺序不同,变色刚好相反,终点颜色当然也就不同了;在水中的变色与在非水溶剂中的变色也会不同。
2010/4/15 20:09:25 Last edit by zlhuang0132
