主题:【求助】测定水的总硬度??
浏览0 回复3 电梯直达
dongfang16
用钙标准溶液标定EDTA及测定水的总硬度时
,吸取3份Ca2+溶液或水样,同时加入氨性缓冲溶液,然后逐步对每份进行滴定,这样好不好?为什么
coffee8
楼主的意思是不是说,同时加缓冲溶液好不好呀?
这个影响应该不是很大吧?既然是缓冲溶液,应该是对溶液有很好的保护作用,
不会有什么差别吧!
csh0203csh
原文由 dongfang16(dongfang16) 发表:
看有没有挥发性物质,或者产生其它不易滴定的东西。本人建议最好不要同时加,因为防止有氨气排出
平凡人
