主题:【讨论】新进了一台PE7000DV,请大家来讨论一下其性能,应用及维护吧
浏览0 回复28 电梯直达
liusy
我们公司四月进了一台pe7000dv,从理论上说是不错的,本人只是想集思广益,收罗一些使用中遇到过的问题及解决问题的技巧,希望大家不吝赐教。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
设备出问题,一般会有工程师指导,难再样品处理。这个没工程师指导,一般是工作经验积累
liusy
集锦
PE7000遇到的问题
今天想测样品,等离子体点火后,等了一段时间,大概10-20分钟,是想让它稳定后,光学初始化,结果,马上就说失败,说no valid peak,没有找到有效的峰,问维修工程师说可能棱镜温度太高,问应用工程师说可能温度太低,今天气温低,开了热空调,温度计显示为25度左右,查看了诊断里的棱镜有26度,光学转换器有34度,不知道这算不算高?
试了几次,都是失败,只好熄炬,但是降温好慢,10多分钟才降0.几度,郁闷,前辈们有碰到这种问题吗?怎么解决
的却有可能是你的温度太低造成的,你可以回头晚上别关空调,第二天早上来开机看看 我都是开一晚上的空调第二天再开机的,2100的,没问题。
是啊 我也遇到这样的问题了  工程师说要保修 有那么严重么?请问你后来是怎么解决的?
我们的2100也遇到这样的问题了 过不去呀 郁闷 可是同样房间还有一个4300 么得问题啊 我用2100DV,去年冬天特别冷的时候,如果不开空调都是点不了火的,通常开2个多小时的空调就能点火了,一开始能点着火,就应该不是冷却水的问题。我遇见过,等点火时间长一点再初始化就可以了
也是同样的型号    房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,我一般是将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了
小鬼当家
zhouzhiguo
遇到过同样的问题,达到这个温度初始化应该通过了
solidwaster
chemistryren
原文由 liusy(liusy) 发表:
集锦
PE7000遇到的问题
2100就这样的,我的经验是第二天要做的话第一天下班时打空调,打一晚上的空调初始化就能过.
damoguyan
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
集锦
PE7000遇到的问题
那就是个空气湿度太大的问题嘛,我用7000DV光学初始化都没什么问题啊
sophiexu
我们今年才买的7000,刚调试完1个多月,工程师调试的时候没什么问题,等我们自己一用,问题就出来了。总是点不着火,总显示切割气不流动,可空气过滤气处的压力也不低于80,(设置的100,不能低于80)。今天工程师刚来修过,就是把那个电磁阀卸下来不知怎么弄了一下,点火就没问题,可是我做完一批样后,氩气没了,自动熄火了,换了氩气,又点不着,同样的问题。伤脑筋啊
qihangxinxi
原文由 sophiexu(sophiexu) 发表:
关于PE ICP7000DV切割气导致点火或熄火失败问题,个人建议处理如下:
1、点火失败,提示“切割气不流动”——先清理图上1位置的切割气喷嘴,拧开内六角螺丝,两个铁片之间会有灰尘。
2、再给空气压缩机的过滤芯排气,倒置即可。
3、上述处理还不行,打开仪器左侧面板(蠕动泵上方),可以看到切割气传感器电磁阀及传感器浮子,清理电磁阀及浮子即可。
4、有时切割气还能导致熄火失败,会提示“切割气仍然在流动”或“切割气无法关断”等等,也要清理传感器浮子。
建议室内配置大功率除湿机,控制室内湿度;平时勤给空气压缩机的过滤芯排气。
砂锅粥
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
pe7000dv 大概多少钱?
我们今年买的时候大约6万美金。
