原文由 liusy(liusy) 发表:
集锦
PE7000遇到的问题
今天想测样品,等离子体点火后,等了一段时间,大概10-20分钟,是想让它稳定后,光学初始化,结果,马上就说失败,说no valid peak,没有找到有效的峰,问维修工程师说可能棱镜温度太高,问应用工程师说可能温度太低,今天气温低,开了热空调,温度计显示为25度左右,查看了诊断里的棱镜有26度,光学转换器有34度,不知道这算不算高?
试了几次,都是失败,只好熄炬,但是降温好慢,10多分钟才降0.几度,郁闷,前辈们有碰到这种问题吗?怎么解决
的却有可能是你的温度太低造成的,你可以回头晚上别关空调,第二天早上来开机看看 我都是开一晚上的空调第二天再开机的,2100的,没问题。
是啊 我也遇到这样的问题了 工程师说要保修 有那么严重么?请问你后来是怎么解决的?
我们的2100也遇到这样的问题了 过不去呀 郁闷 可是同样房间还有一个4300 么得问题啊 我用2100DV,去年冬天特别冷的时候,如果不开空调都是点不了火的,通常开2个多小时的空调就能点火了,一开始能点着火,就应该不是冷却水的问题。我遇见过,等点火时间长一点再初始化就可以了
也是同样的型号 房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,我一般是将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了
原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:原文由 sophiexu(sophiexu) 发表:
我们今年才买的7000,刚调试完1个多月,工程师调试的时候没什么问题,等我们自己一用,问题就出来了。总是点不着火,总显示切割气不流动,可空气过滤气处的压力也不低于80,(设置的100,不能低于80)。今天工程师刚来修过,就是把那个电磁阀卸下来不知怎么弄了一下,点火就没问题,可是我做完一批样后,氩气没了,自动熄火了,换了氩气,又点不着,同样的问题。伤脑筋啊
PE仪器,要保证室内的温度和湿度的稳定,变化大了就容易出问题,另外要注意细节问题,空气压缩机每天要放水,过滤装置也要换滤芯,要不电磁阀经常就不跳了,就点不着火。自己可以拆下电磁阀清洗就可以。
icp不用空气压缩机吧!
