主题:【讨论】关于三重四极杆子离子和母离子扫描的问题
浏览0 回复15 电梯直达
睿武孝文
我没做过三重四极杆的质谱,只能闭门造车。
我对子离子扫描的认识:Q1起到选择母离子的作用,即只选择一个离子,供Q2将其碎裂,Q3对这些碎片进行扫描,以寻找子离子。
母离子扫描:因为特定的母离子M经某一碎裂后,会产生特定的子离子m。Q1将来自离子源的离子进行全扫描,Q2同样碎裂(对全部离子还是某一特定M,我不知道),Q3对m扫描。
子离子扫描和母离子扫描有点逆过程的味道。
以上理解,是根据看资料得来的,不知对否?
提一个问题:碎片离子的m/z一定比母离子小么?
小猪飞飞
子离子扫描:Q1是静态(固定质荷比)扫描,Q3是动态(扫描指定范围内的质荷比)扫描;
母离子扫描:Q1是动态扫描,Q3是静态扫描;
Q2过程一样。
小分子(1000以下的分子量)一般都是带一个电荷,子离子碎片m/z要小于母离子;
1000以上的不一定,母离子可能会带两个电荷,使得m/z可能会小于子离子。
该帖子作者被版主 frappuccino3积分, 2经验,加分理由:积极应答
睿武孝文
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
Q2过程一样。
那离子的产生主要是在离子源中,那多电荷离子应该是与离子源相关的,记得应该是ESI能产生多电荷离子的,所以其能测定大分子离子,而APCI很少能生成多电荷离子,所以不能测定分子量很大的物质。对否?
plzll
fslcx
一般的时候三重四极杆质谱只能监测10-1200m/z的离子,它的子离子碎片的m/z一般的时候都比母离子要小,是母离子的碎片嘛,不需要考虑到带多电荷离子的大分子离子,那是Q-TOF要干的活。
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
Q2过程一样。
大分子的要用激光基质辅助电离接tof
该帖子作者被版主 frappuccino3积分, 2经验,加分理由:回答的很好
胜邪
找清华的质谱教程看看,里面有flash和对照的说明。
我这有一篇文献,也可以参考一下。
xiaohui9804
原文由 fslcx(fslcx) 发表:
        三重四级杆也有的,中性丢失扫描时要考虑的。我引用的是“三重四级杆扫描模式——初学者应该知道的几个概念”,附了网址,大家看看
http://www.8055117.com/web/up/UploadFiles/2010316144428200.pdf
zl1982
原文由 nankingee(nankingee) 发表:
我这有一篇文献,也可以参考一下。
在资料中心找吗?资料全称是?
isee
Nexus S
我也被这个问题困扰,好多年前就一直在思考,最近要做粘杆菌素,其分子量是1155和1169,ESI电离时带双电荷,所以母离子扫描时质核比不超过600,但是子离子扫描的话一定不会超过600吗?我觉得很可能出现大于母离子的子离子。
2011/7/30 15:57:55 Last edit by chenjun1934
