主题:【讨论】质疑国标(GB/T 5750.3-2006)水质检验平行双样相对偏差计算方法!!
浏览 |回复7 电梯直达
jianpingzheng
情况如下所述:
《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》(GB/T 5750.3-2006),“7 分析质量控制方法与要求 ”
“7.2 平行双样法
地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002):
为什么都是水样检验,同样是计算相对偏差,两个表达式却不同?
是标准(GB/T 5750.3-2006)出现错误?还是有特殊要求?
根据相对偏差的定义,应该那个是正确的?
您是怎么算的?
wang6701779
wang6701779
poorlittle
偏差(Deviation) ( from http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%81%8F%E5%B7%AE )
什么是偏差
  偏差又称为表观误差,是指个别测定值与测定的平均值之差
相对偏差的公式
(from http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%81%8F%E5%B7%AE )
  其公式为:
  若两份平行操作,设AB为两次测得值,则其相对偏差如下式计算:
  其中,dr表示测定结果的相对偏差;di表示测定结果的绝对偏差; 表示n次测定结果的平均值。
个人理解, 偏差是指个别测定值与某值(如测定的平均值、标称值、参考值)之差。  所以觉得HJ/T 91-2002中的相对偏差较符合统计学的定义。GB/T 5750.3-2006中的 A – B 是两测定值之间的相差
不过, 名词只是符号, 若名词与计算方法在有关标准中己清楚定义, 执行是没问题的。
(或者, 可当B为某值, A为个别测定值, 那末A – B就可当成是AB的偏差)
1
2010/4/20 17:00:16 Last edit by poorlittle
poorlittle
建议5750.3-2006中的η称为相对极差
(极差 : http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100226/2417510/ )
1
2010/4/20 14:43:55 Last edit by poorlittle
qingsmc
我国水质分析平行样相对偏差质量控制指标研究 - 豆丁网  https://www.docin.com/p-1580859517.html
qingsmc
5750.3-2006中的相对偏差公式明显错误。
两平行的相对偏差=[(x1-x2)的绝对值/(x1十x2)]*100%=[(x1或x2-平均值)的绝对值/平均值]*100%
5750.3-2006中的“相对偏差”应该叫做“相对相差”,是相对极差的一个特例。
calfstone
两个都有道理,你依据什么标准就怎么计算。
