主题:【求助】FID检测,色谱峰越来越小?
浏览0 回复8 电梯直达
lushui
FID检测一组峰,第一个色谱峰为什么越来越小,而其他峰峰面积不变
家有田
你是手动进样还是自动进样,毛细柱是新的吗?你的分析条件+仪器配置最好说的详细点,太笼统不好帮你分析。
孤舟蓑笠翁
coffee8
是不是该物质不是很稳定呀?
第一个峰一般沸点都比较低,是否有挥发的因素呀!
阿宝
会不会是样品在系列进样过程中,第一个出峰的物质挥发了?结果越来越低。个人观点!
大漠孤雁
lzhljd
有的人工作到5点,有的人回答到7点,这精神啊,不管是啥峰都一定能整明白的,加油啦,哈哈。这个峰的成分是什么你确定吗?如果确定从物质的性质出发下也许能找到原因。
lushui
谢谢各位,我没说清楚
是自动进样,衬管新换的,毛细柱不是新的
以前做都挺好的,是乙醇对照品峰,越来越小,可是后面的丙酮峰没变化呀
安平
