主题:【有奖问答四】质谱基础知识抢答—术语解释
浏览0 回复6 电梯直达
论坛版主招募|新窦
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
有奖抢答,第一个全面答对的奖励15积分,参与者也都有一定的积分奖励哦!
问题:什么是质荷比?什么是离子丰度?什么是相对丰度
本系列仅供新手学习的质谱基础知识,资深专家们可以略过。
推荐答案:huaibeijiayuan回复于2010/04/26
质荷比:mass-to-charge ratio
指带电粒子的质量与所带电荷之比值。以m/e表示。是质谱分析中的一个重要参数,不同m/e值的粒子在一定的加速电压V和一定磁场强度E下,所形成的一个弧形轨迹的半径rm/e成正比。
丰度: 即元素的相对含量,是在证认的基础上根据谱线相对强度或轮廓推算出来的。结果表明,绝大多数恒星的元素丰度基本相同:氢最丰富,按质量计约占71%;氦次之,约占27%;其余元素约合占2%。这称为正常丰度。有少数恒星的元素丰度与正常丰度不同,一般说来,这与恒星的年龄有关。
离子丰度:  就是离子强度之间的相互比值,是定性的时候考虑的.
相对丰度 relative abundance  又称同位素丰度比(isotopic abundance ratio)
同位素分离理论中常采用来表示轻组分的含量。通常用符号R表示。
定义为气体中轻组分的丰度C与其余组分丰度之和的比值。
其表达式是R≡C/(1-C)
也可为质谱图中相对于基峰的离子峰度(从峰高计)
补充答案:
liweixing回复于2010/04/23
质荷比是指带电粒子的质量与所带电荷之比值。
zhoukoutiandi回复于2010/04/25
质荷比:粒子质量与电荷的比值。
相对丰度:以质谱中基峰(最强峰)的高度为100%,其余峰按与基峰的比例加以表示的峰强度为相对丰度,又称相对强度。
离子丰度:不同离化度所占的比份。
lshuang07回复于2010/04/23
一个带电粒子电荷量(不论电量是正还是负,一律代正值)与它的质量的比值就是这个粒子的荷质比。
气体中轻组分的丰度C与其余组分丰度之和的比值即为相对丰度。
PPeter回复于2010/04/25
质荷比(mass-to-charge ratio)指带电粒子的质量与所带电荷之比值。以m/e表示。
离子丰度指质谱图中各离子峰的高度(或者说响应值),各峰相对于基峰的离子丰度,称为相对丰度。
liweixing
lshuang07
PPeter
zhoukoutiandi
质荷比:粒子质量与电荷的比值。
离子丰度:不同离化度所占的比份。
huaibeijiayuan
其表达式是R≡C/(1-C)
2010/4/26 16:58:44 Last edit by huaibeijiayuan
小兑
质荷比:例子质量/荷电荷数。质量分析器根据离子质荷比进行检测,得到不同质荷比的强度,根据其强度和比值进行定性定量
离子丰度:质荷比离子的响应强度。分为相对丰度和绝对丰度
相对丰度:将绝对离子丰度最高的质荷比离子当作100,其他质荷比离子显示相对于最高质荷比离子风度的百分数
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
