主题:【求助】葡萄糖溶液的酸碱性
浏览0 回复6 电梯直达
liuyuan198815
葡萄糖溶液是显酸性还是碱性?我要做滴定,不好用酸式还是碱式滴定管!
yuanxujing
liuyuan198815
显弱酸性怎么还用碱式,这话怎么说的?还有酸碱两用的滴定管?说的我稀里糊涂的。。。。
老化验工
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
它自身的酸性是很弱的,单纯的葡萄糖溶液应该酸式、碱式管都可以,但如果葡萄糖溶液中加入了少量无机酸,就应该用酸式(例如,还原糖的测定),如果加入了少量碱就应该.......,你知道的。
        现在有一种滴定管是酸碱两用的,活塞部分是塑料做的,不怕强碱腐蚀。
2010/4/28 0:28:02 Last edit by zlhuang0132
liuyuan198815
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
还原糖的测定中葡萄糖溶液中好像没有加酸吧?
老化验工
给你一个链接:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=47256
其中的试剂配制:
0.1%葡萄糖标准溶液:准确称取1.000g经98~100℃干燥至恒重的无水葡萄糖,加蒸馏水溶解后移入1000mL容量瓶中,加入5mL浓HCl(防止微生物生长),用蒸馏水稀释到1000mL。”
2010/4/28 9:34:09 Last edit by zlhuang0132
liuyuan198815
