主题:【分享】关于乙炔气使用经验分享
浏览0 回复12 电梯直达
happy爱米粒
我跟大家分享一下我们的使用经验,呵呵。我们的原子吸收火焰法用的气体是乙炔和空气,没改造试验室前,我们的气瓶就放在仪器5米之内,管路是橡胶的,挺粗的那种,用气阀压力调到0.09mpa,刚好可以满足仪器的使用,而且,关机时,先熄火,再关气瓶阀门,最后purge掉管路里的气体就可以了,没有出现过任何问题。后来我们实验室改造,为了更加安全,也为了美观大方,我们的气体管路换成了空中不锈钢的,就是管路很细很长的那种,从一楼连接到三楼,整体大约有60m之长,刚换上这种管线的时候,觉得很好看,却忽略了仪器说明书上的提示(即气瓶如果放在户外,配管必须距仪器5m之内,还有如果管路很细,会影响供气要求的压力,管道直径至少7mm的要求),于是后来出现了一系列的问题。最初,是仪器打火总也打不着,点着了一会就熄火,当时我是刚接触原子吸收不久,也没有什么经验,根本不知道原因在哪,后来咨询工程师,报修800,工程师来了以后没检查出什么问题,最后发现可能是管路的问题,说管路太长了,把气瓶班到仪器跟前后,重新点火就恢复正常了,本以为这样就能万事大吉了,谁知道领导非常愤怒,说是气瓶离仪器太近,不好看,影响市容,必须放一楼,问题的根本原因不在这里,让我在另想办法解决,如果是管路的问题,就找当初装管路的工程师来检查问题,就这样,管路人员来给我们做了全面的检查,最后得出的结论也是管路细长,影响了用气的压力,他们提供的办法是加大次级压力表的压力,保证到仪器上的用气压力能够满足使用的要求,就这样,我们把次级压力表的压力调到了0.15mpa,才点着了火。可是好景不长,那之后,一楼的乙炔表总是崩坏,关了总阀后,次级压力表还有回压,回压超过了警戒线,表安全阀自动打开,而且基本都是不可逆打开,恢复不了。起初我们以为是表的质量的问题,为此,还反馈管路好几次,表也坏了n多个。后来经过分析,可能是管路太长,有残留的乙炔气反压太大,将次级压力表打坏。于是为了解决这个问题,我们以后用乙炔气的时候,每次检测完毕后,先熄火,再关总阀,然后松开次级压力表,按仪器上的purge键将管路气体完全排空,终于问题解决了,可是我们的操作也麻烦了很多。
说了这么多就是希望大家在使用这种危险燃气的时候,一定要仔细阅读说明书,严格按照说明书的要求操作,否则真的可能造成很大的麻烦。
ldgfive
supreme
夕阳
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
似乎还在那里看到说乙炔不能使用铜管,
不使用紫铜就没问题。乙炔表不就是黄铜材料吗?
2010/4/30 12:41:49 Last edit by anping
天天洗碗
原文由 夕阳(anping) 发表:
似乎还在那里看到说乙炔不能使用铜管,
没搞过原吸,偷偷的问一下,乙炔为啥不能用紫铜管?因为我对象用原吸
消咳喘
ghostermen
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
似乎还在那里看到说乙炔不能使用铜管,
乙炔遇到紫铜反应生成乙炔铜,然后就炸了。
jmcdcjyk
zdq1978
非常实用,现在高校新的实验室里的管路都是这样做的。好像学校的老师也不是很关心这方面的东西,出了问题又要重新来过。
rzbcrzbc
乙炔气体是很危险的气体,使用时要注意安全,安装自动报警器
mifeng7530
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
似乎还在那里看到说乙炔不能使用铜管,
乙炔与铜、银、水银等金属或其盐类长期接触时,会生成乙炔铜(Cu2C2)和乙炔银(Ag2C2)等爆炸性混合物,当受到摩擦、冲击时会发生爆炸。因此,凡供乙炔使用的器材都不能用银和含铜量70%以上的铜合金制造。
所以,铜阀门的含铜量不超过70%就行。从铜阀门材料的牌号中可以知道它的含铜量。
瓶阀材料应选用碳素钢或低合金钢,如选用铜合金,其含铜量不大于70%。
实际中,乙炔瓶口(瓶阀)用的是黄铜。
