呋线威
中文通用名称 呋喃硫威;
英文通用名称 furathiocarb
商 品 名 称 Dehanet ;Promet
其 他 名 称 CGA一73102 ;CG-137
化 学 名 称 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基N,N’-硫代二氢基甲酸丁酯;
butyl 2.3-dihydro-2.2-dimethyl-benzofuran-7-yl,N,N''-dimethyl-N,N’-thiodicarbamate
CA登记号 65907-30-4
分子式: C18H26N2O5S分子量: 382.47储存条件 : 0-6°C理化性质 纯品为黄色液体,沸点160℃/1.33Pa,密度1.16g/cm3(20℃),蒸气压0.084MPa(20℃)。溶解度(20℃):水1Omg/L,溶于丙酮、己烷、甲醇、正辛醇、异丙醇、甲苯。加热到400℃稳定。
毒性 大鼠急性经口LD50>2g ai/kg,对皮肤稍有刺激,对眼睛的刺激极其轻微,大鼠急性吸入LC50(4小时)为0.214mg/L空气。
作用方式、机理 属氨基甲酸酯类杀虫剂,是胆碱酯酶抑制剂。本品是杀虫剂、杀线虫剂,对土壤栖息昆虫是内吸杀虫剂。
气相色谱-质谱法检测鳗鱼中克螨特, 禾草丹, 呋线威残留克螨特又名炔蜡特, 英文通用名为propargite,是一种低毒广谱性杀螨剂, 具胃毒和触杀作用, 无内吸作用, 在水产养殖中作为抗寄生虫药在渔药复配剂中经常使用.
呋线威是克百威的低毒化品种, 又名呋喃硫威, 通用名furathiocarb, 具有触杀, 胃毒及内吸作用.
呋线威的杀虫谱, 用量和成本与现有克百威相似, 但其毒性为克百威的1/12, 是最有前途的克百威替代品. 禾草丹是硫代氨基甲酸醋类除草剂, 此类除草剂主要作土壤处理剂, 在播前或播后苗前施用. 除克蜡特外, 吠线威和禾草丹都未有直接用于水产品或动物源性产品的报道, 但可能存在间接污染的途径.
1.样品的前处理称5.00g鳗鱼样品, 加入乙酸乙醋溶剂萃取3次, 每次5 ml, 合并萃取液于试管中, 用氮吹仪吹干溶剂, 在剩下粘稠的油状物中加人1 ml丙酮溶解混匀后, 用乙腈旋涡混匀反提1 min, 重复反提2次, 每次2 ml, 合并上层有机溶剂并移至一新试管中, 氮吹浓缩至小于1 ml, 净化.
往弗罗里硅土SPE小柱上层加入0.5 g中性氧化铝构成混合SPE柱, 用3 mL乙腈活化, 加人乙腈反提液, 弃去, 再加人4 ml乙腈洗脱, 收集洗脱液氮吹至近干, 用正已烷定容至1ml, GC-MS分析.
2.测定条件色谱条件:色谱柱BD5MS(30 m×0.25 mm ×0. 25 μm),温度: 初始温度为80℃, 按15℃ /min升温至180℃, 保持3.0 min, 以200℃/min升温至270℃, 保持3 min; 进样口温度: 220℃;检测器温度: 300℃ ; 氦气:纯度≥99.999%, 流速1.6ml/min(恒压模式), 进样量1μl.
质谱条件:传送线温度280℃, 离子源温度300℃ , ESI电压70eV, SIM方式, 以表1中的定量离子用外标法定量, 以保留时间, 定性离子及各离子间的相对丰度比定性.
表1.三种农药的保留时间, 定性定量离子及相对丰比度农药名称 | 保留时间/min | 定量离子 | 定量离子1 | 定量离子2 | 定量离子3 |
| 13.45 19.27 19.33 21.22 | 100(100*) 135(100) 135(100) 163(100) | 72(45) 173(30) 173(28) 135(29) | 125(22) 201(6) 201(12) 194(24) | 257(16) 350(10) 350(9) 325(10) |
注: *括号中数值为各离子的相对丰比度
3.技术特点此方法应用微量液分配结合SPE净化方法能很好地去除鳗鱼基质中大量的油脂及其它干扰物, 操作简便快速, 成本低, 易于推广.
