主题:【求助】瓦里安气相色谱故障
浏览0 回复9 电梯直达
jinyzhang
之前一直正常使用的瓦里安 cp-3800出问题了,刚开始是不连续进样,进样一针或者两针之后就自行停掉了;接着出现的问题是TCD的温度升不上去,设定在150度,它加热到70多度,随后就掉了下来,不在继续加热。给瓦里安的800打电话,工程师说有可能是两个原因,一是载气不通,TCD自我保护,所以不升温;二是TCD的控温系统出了问题,温度升不到设定值。排查之后认为原因可能是第二种,但是昨天,TCD又正常升温了,而新的问题又出现了,就是type 11 EFC中,空气设定值为300,实际值为0;这又是什么原因?
    期待大家的讨论和指点。我色谱方面懂得很少,情各位不吝赐教,谢谢!
chengjingbao
CP3800没玩过,从故障现象来看,楼主可以从气路和电路板两块来查。
气路现象查堵的可能性,或许是小颗粒物的流动堵塞;
电路部分建议停机检查,吹吹浮尘,按按电路板,拧拧EPC,电路板有无灼烧痕迹等等。
个人观点。
jinyzhang
chengjingbao
原文由 jinyzhang(jinyzhang) 发表:
好的,谢谢chengjingbao,我去试一试。
电路接线部分,最好是动前多照几张,这样,一旦事后想不起来,就有参考了。或许是我年龄大的缘故,感觉多照像有好处,现在数码相机已经成为我工作时随身的必备工具了。
zhengjunke
进样中断你序列表是不是一直是旧的基础上更改,还有进样塔的红外线感应不到;空气为零是不是换过气瓶,气体过滤器是不很用了很久
liyi8848
第一个问题 TCD不升温  或者是自动降温  那你的仪器有没有报错    根据你的情况有两个可能
1  看看气体流量设定是否正常
2  气体纯度是否正常,还有就是你有没有改过气路,以及漏气
第二个问题可以不幸的告诉楼主  ,如果您空气控制正常的话那么您的FID的电子流量控制器挂了,联系买新的吧
戈壁明珠
应该是仪器自我保护,如果气体部分有问题,高温不会持续。检查一下你的气体控制单元。或者重启一下仪器。
wewegogo
yuchenxun830
你的是不是连接工作站的,如果是的话可能就是设置的问题。
yao2006ywx
