主题:【警示】亲历实验室爆炸事故(有图为证)
浏览 |回复316 电梯直达
端慎木渐
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: 社区=冬季=(15分)
2010年5月13日,下午2时。
牛奶样品的非蛋白氮参数已经做好了前期的处理工作,我匆匆地往样品滤液中加完浓硫酸后,就准备开始消解。
由于实验室女同事比较多,跟强酸打交道的消解任务一直都是我这个男子汉的专属任务。
和往常一样,在通风橱里,我排好电炉,检查了电源,在电炉上铺好石棉网之后,就将装有已经部分碳化的黑乎乎的样品消解液的三角烧瓶放到石棉网上。
请允许我介绍一下我们通风橱的情况,通风橱内拥挤不堪,一台体积“庞大”的旋转蒸发仪占据了中间的大半壁江山,还有一台体积更为可怕的医用抽气机将左边角落挤得满满当当,一台怪可怜的可调式电热板与旋转蒸发仪亲密地挤在了一起,牢牢地霸占了右边的所有空间,留给我的,只有可怜的中间位置的前半条狭窄的走廊,那点可悲的地盘似乎都放不下我的惆怅,而现在我却要用来放三台电炉。看了看身后的普通台面,已经被两个半微量定氮装置全部占据。本想将电热板搬到地面,一搭手,电热板与旋转蒸发仪卡在了一起,又转念一想,电热板要是真的放到地上,估计我本人连站脚的地方都没了。
算了,以前也是这样就将就了,这次还是继续将就一下吧。
由于是用电炉消解,反应很迅速,锥形瓶中很快就充满了黑色的泡沫,按照要求,我在各个锥形瓶口放置了小漏斗,由于最近实验量很大,只剩下很小的那种锥形瓶,锥形瓶口更小,小漏斗紧紧地卡在瓶口。
消解很顺利,瓶中的泡沫越来越多,为了防止意外发生,我关掉了控制电炉的插线板开关。
外面同事刚好走进来询问样品的处理情况。
意想不到的事情发生了,
当时我离通风橱的距离顶多只有20公分,因为我正准备查看消解的情况,
当时我的两个同事陆续走进消解隔离间,最近的一位距离我只有50公分,
当时三个电炉已经全部断电,
当时就发生了一声巨响,
当时我就懵了。
我的第一反应是,完了,
我明显感觉到一股带有强烈刺激性的液体沿着我眼眶缓缓往下流动。
那一瞬间,我的大脑一片空白。
我的同事赶紧拖着我冲出了消解隔离间,那时,我才意识到出大事了。
从来没有想到这么危险的爆炸事故就这么真真切切地发生在自己身上。
我赶紧冲到隔壁的原子吸收房间,打开房间内备用水龙头,摘掉眼镜,冲洗着我的眼睛。
同事们都吓坏了,后来听她们说,走在后面的那位女同事见到这个情形吓的抱头鼠窜。
只有我最清楚那些锥形瓶里都是些什么,20ml三氯乙酸沉淀后的牛奶滤液,0.2g的硫酸铜,6g的硫酸钾,20ml的浓硫酸。
我一遍又一遍地冲洗着眼睛,由于没有洗眼器,我只能扭着脖子将脑袋伸到水龙头下冲洗,
女同事又是一声尖叫,这才被发现我的右侧脖子被爆炸飞溅出的玻璃碎片多处割伤,鲜血淋淋,而我浑然不知,
确定由于带了眼镜,又处理及时,浓硫酸仅有很少量进入眼睛之后,我的心情才稍稍平静些,
差遣同事找来乳胶管和小号的移液枪头,做了个简易的洗眼器,继续冲洗着我依旧有些隐隐作疼的眼睛。
此时,距离爆炸发生已有10多分钟。浑浑噩噩的不仅仅是我,我所有的同事都是如此。
直到有个家伙叫道,你身上全是酸。几个人这才手忙脚乱地扒下我的白大褂,
那个该死的白大褂不知道是什么化纤材料做的,薄的象蝉翼,它的防护能力如同它的外表一样的不可靠,浓硫酸居然只是在上面留下了大片大片的黄黑色的印子。
我可怜的雅戈尔外套,全是黑洞洞,整个正面,右侧面,全是黑乎乎的洞洞。
到附近的小诊所做了简单的处理后,我回去看了爆炸现场。
好家伙,地砖上撒了好多黄黑色的消解酸液,和部分玻璃碎片,
再看通风橱内,左侧电炉上的两个锥形瓶完好无损,中间电炉上的4个小锥形瓶尸骨无存,右侧电炉上最右边的一个小锥形瓶瓶口碎裂,
通风橱里溅的到处都是黄乎乎黑乎乎的酸液。
城门失火,殃及池鱼,
可怜的旋转蒸发仪循环水的下方,收集镏液的上方那个圆肚状的部分被爆炸的玻璃碎片穿透,留下了一个直径约0.5公分的破口。
到现在我还心有余悸,
要是我不近视,
要是我没有带防化学试剂的面具,
要是我的同事没有及时赶到......
我第一次感觉到现在能坐在电脑面前发贴子是多么的幸福。
事后我分析了事故的原因,
可能的原因有:
1.锥形瓶过小,应该尽量选用适当大小的锥形瓶以便留有适当的缓冲空间,
2.一次消解样品过多,虽有石棉网,但是由于放了4个锥形瓶,可能造成了受热不均,
3.消解温度过高,速度过快,
4.由于任务太重,贪多贪快,
5.可能造成了密闭空间,这个应该是引起爆炸的直接原因。
希望大家能以我的惨痛教训引以为戒,
不管实验任务有多重,
都不能贪多贪快。
安全第一啊安全第一!
下面是今天用手机拍的几张图,手机太烂,也就几张能看的清楚,现场被清理干净了,没法拍了。
能拍到的就下面几幅图。
衣服的一角,这边还算溅的还不算多
这个洞比较大一点。
幸亏戴了这个。
白大褂上全部都是印子,比较淡,看不大出来,硫酸全部透过去了,它居然还是完好无损,太不可思议了。
就这么点空间,有朋友问为什么不把橱窗防护玻璃门拉下来,我倒是想啊,可是电炉一放,根本不可能拉下来。
红圈部分是一个洞,被炸飞的碎玻璃击穿了。
到处都是硫酸留下的痕迹。
几个小漏斗都被炸飞了,这些是幸存的几个小瓶瓶。
小鸟飞翔
happy水中月
社区=冬季=
蚊 子
如果实验室没条件装喷淋装置 可以装一个简易的洗眼器 不怎么贵 安装也方便,装在水斗旁边就好了!
端慎木渐
快换新实验室了,新实验室这些都配上了,老是觉得快搬了,就没有考虑到这么多。
caoyexia
〓疯子哥〓
安全重于泰山,幸庆的是端木兄人无大碍
老多_小多
原来我们蒸馏氮的时候炸过,不过那是因为人不在,水干了造成的
快乐
看了楼主所写的,才知道什么是安全第一
一定从中吸取教训。
快乐
