主题:【转帖】HPLC分析方法开发中流动相调整。
浏览0 回复26 电梯直达
东风恶
方法 1:  由强到弱:  一般先用 90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)
进行试验,  这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整
有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
方法 2  三倍规则  :每减少 10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留
因子约增加 3 倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调
整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
方法 3  粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂 10%的改
变量调整为 5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情
况不再改变。
先 100%的有机溶剂,在降下来。因为有些分离 96%即可分离
http://www.westyx.com/bbs/read.php?tid=60504&fpage=13
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:感谢分享啊!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
快乐
以前知道由强到弱,但不知道三倍规则,谢谢东风。
chqiu111111
lxx5052
看来以前没有遵循这个方法,能分离好就行,呵呵,这下知道规则了,非常感谢楼主!
快乐
yongw
东风讲的用到了3倍规则
但是应用更多的是刚开始时走个梯度,根据梯度结果计算等度条件
yongw
yongw
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我用UPLC时,感觉只有楼主所说的一半。
没有过UPLC,问问快乐:UPLC一般分析样品基本上都是在10分钟以内出峰吗?流速都是低流速吗?柱子有多长?液相都是两元泵吗?
快乐
原文由 yongw(yongw) 发表:
东风讲的用到了3倍规则
是指刚开始摸条件时,都是利用梯度,最后才等度,是吗?
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
基本上3min全出完了。
yongw
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
东风讲的用到了3倍规则
对,就是这个思路
走一针梯度,等度就知道给大概,然后再确定具体的等度比例
