主题:【求助】PEAAS700火焰,联锁:火焰位于悬臂 1,是怎么回事,有图片
浏览0 回复10 电梯直达
张拓
本人无意碰到了火焰雾化器,可能使火焰雾化器偏移了正常位置。我现在想更改石墨炉,火焰雾化器下降地步再也移动不了,好象被卡住了,石墨炉也过不来
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
消咳喘
rimansns
PE的破仪器容易出这样那样的问题,具体情况没碰到过,拿不出明确的办法,感觉动一动燃烧头,再查查气路(特别是氩气)是否有问题,有没有松动的地方,应该不是大问题
chemistryren
用心飞
兄弟的机器上有一瓶纯净水。本人忠告兄弟,务必请取下来,不要再放上去了。实验室的机器不能这样维护的。
用心飞
雾化器的手臂上有一个传感器,是一个磁铁,你看看松动了没有。一定要接触水封液面传感器上面的那个凸起。还有你的雾化器要用卡它的那个不锈钢卡子卡紧了,不然容易发生危险。
故乡的一片云
我以前也遇到过这样的问题,可能是在操作过程中,由于点击过快造成的,后来工程师给软件升级后解决了,建议和工程师联系
chemistryren
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
你说的是第一张图片上的吗?那不是纯净水,是洗瓶.这个是没有关系的,小题大做了.
用心飞
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我知道是洗瓶,不过还是感谢你的热心。可我始终不认为这是小题大作。仁兄的机器也是这样弄得吗?不知道你们的技术负责人是怎样的态度?
chemistryren
呵呵,仪器维修维护时本身就需要堆放一些修理零部件.我不认为这样能对仪器造成多大的伤害...当然,平常不做实验时物品的摆放是要有规则,实验仪器上当然不能堆放..但在操作过程中我不认为有什么不妥.
rome
我有亲身体会,一次把一盏台灯也是摆在了原吸的光谱仪上面,为了方便装石墨管时的方便,结果可能是塞曼震动的原因,居然慢慢的移动了位置,直接接触到了上面的抽风口,然后呢,塞曼响一次,上面的抽风口的铁锈就掉一点下来,直接进入原子光谱仪里面。还好里面有两层,我把盖子揭开看了下,下面居然是氘灯。影响不是好大。因为我们根本不用氘灯。要是下面直接是炉膛或者是反射镜片估计就要惨了。
