主题:【求助】柱子内径改变,进样量是否应该调整?
浏览0 回复65 电梯直达
小卢
如果原来方法中规定了柱子的内径,现在的新柱子发生了改变,比原来细了,那么是否应该按照比例对进样量做相应的调整呢?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版发帖求助
小卢
举个例子:原来我是4.6mm的,现在改为用2.3mm的!进样量需要改变吗?
samanthalas
zxhcnf
个人认为,进样量与色谱柱的横截面积需对映,截面积大的进样量也需要大一些,进样量和截面积成正比关系,这样会比较好,可以避免因过载而引起的问题。
2010/6/17 13:54:33 Last edit by zxhcnf
可爱宝贝
小卢
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
还有2.3内径的柱子呢?
哈哈,我上次听课,说是有2.6的。我这里就是简单举个例子!
小卢
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
也就是还是从相当的标准上来考虑!
小卢
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
我用的所以的柱子都是4.6mm的
我们大部分也是!
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
还有2.3内径的柱子呢?
2.6的,好像也没听说过啊,2.1的有,用的人还挺多。然后就是3.0了,3.0的用的人很少。
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
还有2.3内径的柱子呢?
可能是我记错了!可能这个2.6是2.6um,指的是粒径而不是柱径
yongw
我用的所以的柱子都是4.6mm的
基本上都是4.6的
