主题:【求助】关于液相荧光检测器氙灯能量的问题
浏览0 回复17 电梯直达
yangshaobo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在下现在用HPLC做抗生素检测,文献上的仪器检出限大概都在1ppb-5ppb之间,线性范围大概为5ppb-50ppb,但是我用同样的方法做的时候标样在50ppb之下的时候不出峰,只有在50ppb以上在有色谱峰。请问一下是不是我的氘灯能量不足了啊?先谢谢各位前辈了!!!
附上系统检查输出的报告,注意氘灯操作时间一栏,我看资料上一般氘灯大概都能用1000多小时,报告中的623/500是指时间吗?那我的氘灯使用时间岂不是太短了?
推荐答案:有水有渝回复于2010/06/19
1、做红色标记的地方是实际操作时间与设置参数之间的比值:623/500=124.6%
2、应该还有一项,在楼主的图中没有看到,找一找D2灯能量(220nm时),这个才是看灯能量的。
3、看一下检测器灵敏度的设置或用软件信号放大功能。
补充答案:
lijin79833313回复于2010/06/19
首先,氘灯的能量,跟波长关系比较大,不知道你用的多少波长,氘灯的使用时间一般为2000小时,但正常的话能使用至3000小时,所以,你选好波长后,从仪器操作面板上检查一下样品池和参比池的能量,只看使用时间是不够的。
其次,检查一下流通池,有时候流通池脏了,也能导致检查限很大。
还不行的话,战友们一起讨论吧
xingqitemp回复于2010/06/20
唉!!……
大家有点所答非所问了
首先明确一点
楼主使用的是荧光检测器,截图里也明确写出了,氙!!灯,通常氙灯的使用时间不如氘灯,500小时的标称寿命还是正常的,现在的氙灯已经使用了600多个小时,超出正常的使用寿命24%,也就是124%,后面打的星号【**】指的是这一项不合格
其次,楼主所说的检测不出来要看什么情况,我们所说的检测限要参考信噪比,如果灯能量低确实会引起信噪比变大,检测限变低,这个要具体情况具体分析
还有,楼主说的空白出的峰确实有可能是残留,这个要继续测试
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yangshaobo
lijin79833313
还不行的话,战友们一起讨论吧
yangshaobo
原文由 lijin79833313(lijin79833313) 发表:
还不行的话,战友们一起讨论吧
谢谢前辈,我的检测波长是λex为280nmλem480nm,我看系统检查报告中氘灯的使用情况是124%,只是说明氘灯能量不足吗?还是向您说的也可能是样品池和参比池的能量的问题?如果是流通池脏了该怎么处理呢?
还有一个奇怪的现象,上样品的时候不出峰,反而上流动相的时候会有几个峰,是不是像您说的是因为流通池脏了呢?那为什么样品不出峰呢?还有样品不是用流动相溶解的,是用乙腈:0.03氢氧化钠溶解的,流动相是乙腈∶0.05mol/L 磷酸(用三乙胺调pH3.0 后加0 . 5 g 庚烷磺酸钠溶解) = 1 8 : 8 2 ( V / V )。
2010/6/19 9:10:59 Last edit by yangshaobo
lijin79833313
你用的荧光检测器啊,我刚才以为是紫外呢,流通池脏的话,一般要拆下来清洗,你如果以前没拆过,别轻易动手,找卖仪器的来帮你清洗下。至于流动相出峰,原因比较多,只要不干扰你的测定,没必要搞的太清楚。
有水有渝
yangshaobo
谢谢前辈,关键问题是现在上样的时候低浓度下检测不到样品峰,高浓度时才会出峰,单纯进流动相时则出峰,而且保留时间于样品峰非常接近,不知道是不是残留导致的峰,但是为什么上样品有不出峰呢?郁闷
yangshaobo
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
前辈您好,再次谢谢您,你指的“检测器灵敏度的设置或用软件信号放大功能”会对检测的灵敏度产生影响吗?还有上面提到的样品不出峰而流动相出峰的问题您能帮我吗?谢谢您
有水有渝
1、会对检测的灵敏度产生影响,灵敏高增加的话,同一样品,在相同浓度,相同进样量下,峰的吸收强度增加。
2、你的样品和色谱条件是什么?你的仪器与文献上的一样的吗?
yangshaobo
仪器是一样的,但是柱子不一样文献中用的是Venusil MP C18 (4.6mm × 150mm,5μm),我用的是SHIMADZU VP-ODS C184.6mm×150mm5μm)。色谱条件为乙腈∶0.05mol/L 磷酸(用三乙胺调pH3.0 后加0 . 5 g 庚烷磺酸钠溶解) = 1 8 : 8 2 ( V / V );检测波长:ex=280nm,em=480nm;柱温:35℃;流速:1.0ml/min;进样量:2 0μl 。这个跟文献中一样,我做的时候标样在1mg/L的浓度下检测不到峰,而文献的线性范围为5~50μg/kg。另外,进流动相的时候在标样保留时间左右会有一个较高的峰。
有水有渝
用的是荧光检测器?一直以为是紫外检测器,可以查看一下检测器的检定标准,做一个检测限看看是不是达到要求,以排除检测器的因素。线性范围有以μg/kg为单位的吗?
