原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:
柱箱内悬挂的东西工程师拆检时都会拿出来的,还是出现响声;
一打开柱箱门,响声就会消失,降温时响声也会停,只是偶尔发出几声响;
不知道chengjingbao老师说的色谱的平衡角是哪个。
让我有点担心的是如果厂家到最后换的只是柱箱而不是整台仪器,而仪器一直响的情况下用会不会像人生了病还继续工作从而导致病情严重甚至有其它症状发生。如果一直使用会有影响,那可能是什么呢,不希望到了情况出现才知道,可以的话怎样预防
我知道一点,从您所述,你的情况应与我上次遇到的差不多,我当时判断为出气不畅,打开后机箱,吹扫后,效果不大,后来的处理方式我用个专贴讲处理判断的。
最终的解决结果,许多人都说是风扇缺油或平衡问题,我解决了平衡固定,效果就有了显著改善。您 去查一下我的这个贴子,看看与我的情况是否能与你一样解决。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100329/2468981/
看了老师的帖子,我们的情况应该跟您的不一样,如我前贴所说,风扇、承轴甚至主板、调频的(忘了叫什么了)等都换过了,问题仍在,我觉得诊病还得看现象,有擦痕,而且擦痕越来越长,说明后壁变型越严重(个人观点),但领导说了,我们这次就看着学习就行 。还有看到老师在您的帖子上提到的每年两次的维护,可否说一下您是怎么维护气相色谱仪的呢?我们只是简单的清洁一下。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:
我是在企业里,色谱室也是生活室,灰尘较大,再加上色谱长年连续运行,风扇吸尘或静电影响,此时维护通常是将仪器停机,移机至户外,外通低压气体,拆除色谱背、顶、侧盖,气体扫,背后和侧面灰尘,检查基本接线状况,以及日常需要维护和改进的气路,就此进行修改。
可能您会有疑问,会有那么多的修改吗?我的回答:是。有人喜欢动,有人不喜欢动,就这区别。
还有,就是您讲,你已经有明显的刮擦痕,如果是这样,问题的解决就很明了了,一、联系厂家,看看能否更换;二、若怕花钱,又想解决问题,敲低刮擦部分就可以解决问题。还有就是将风扇通过四个角的不同垫片厚度,来改变平衡偏差。关键是找到柱箱变形的原因。接触色谱几十年,也动过近百台色谱了,第一次听说有柱箱变形的!您真有运气!
原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:
不怕花钱,还在保修期,问题是在去年就出现了,花了多半年厂家也没能解决,而且厂家那边的工程师对这问题意见不统一,一半赞成热变形一半有其它观点,所以处理意见有换烘箱和换整机。您说的敲低挂擦部分,两位工程师用东西试了下,柱箱后壁一动不动,像没变形。
