主题:【求助】如何选购快速水分测定仪?
浏览0 回复16 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
所测定水分的范围大约在5-20%之间,如饲料及其添加剂,含量有高淀粉类物质等,最终产品是过20目的颗粒。
要求:
1、如果需要温度补偿的,最好有
2、误差在0.2%以内
3、测定速度较快且稳定
4、价格适中
由于是饲料及其添加剂,所以卡氏水分测定仪应该就不能用了,因为没有能使用样品都溶解的溶剂。
快速水分测定仪
概述: 快速水分测定仪是迅速准确的测定物质水分的化验仪器,目前仪器原理有电阻法,电容法,高频法,近红外等。目前最成熟的就是电阻法,电容法,高频法,该仪器以稳定的性能,快速的检出结果赢得广大用户的好评。
以上是百度上获得,不知道有没有哪一种适合的。
推荐答案:lkslzhy回复于2010/06/27
有颗粒饲料的水分快速测定仪,比如玉米的。非常方便,一般在玉米验收是使用。可以在饲料信息网上查找
补充答案:
yxc1220回复于2010/06/27
红外天平法
小卢回复于2010/06/27
近红外的不错,我原来用过。牌子也是大家常用的品牌,就不提啦!
有水分曲线,并在测定后报警,时间约为3-5min测定完毕!
hww168回复于2010/06/27
用梅特勒的HR83型水分仪,我原来用过,挺好用,可以在厂家的网站上查到。
北边雁回复于2010/06/28
瑞士万通水分仪也不错
xiaojunzhang
lv123
有水有渝
mimashi00
有水有渝
原文由 mimashi00(mimashi00) 发表:
看你个人喜好了。
这个没有个人喜好,只有根据样品和工作要求选择最适合的。
lkslzhy
yxc1220
小卢
有水有渝
近红外与远红外都可以加热吗,哪一种的穿透力强,红外加热是不是只能除去物质表面水分?
hww168
