主题:【求助】如何选购快速水分测定仪?
浏览0 回复14 电梯直达
有水有渝
所测定水分的范围大约在5-20%之间,如饲料及其添加剂,含量有高淀粉类物质等。
要求:
1、如果需要温度补偿的,最好有
2、误差在0.2%以内
3、测定速度较快且稳定
4、价格适中
由于是饲料及其添加剂,所以卡氏水分测定仪应该就不能用了,因为没有能使用样品都溶解的溶剂。
快速水分测定仪
概述: 快速水分测定仪是迅速准确的测定物质水分的化验仪器,目前仪器原理有电阻法,电容法,高频法,近红外等。目前最成熟的就是电阻法,电容法,高频法,该仪器以稳定的性能,快速的检出结果赢得广大用户的好评。
以上是百度上获得,不知道有没有哪一种适合的。
快乐
目前,红外的测饲料较为成熟些。其实,用烘箱也很方便的,用不了多长时间。
xing-xing
智慧的弟弟
水分仪的分类与应用
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100518/2561908/
chenqi20061983
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
要求:
1、如果需要温度补偿的,最好有
2、误差在0.2%以内
3、测定速度较快且稳定
4、价格适中
快速水分测定仪
你好,我是上海皖宁精密仪器,陈先生,我公司有快速水分仪,价格优惠,联系陈先生 15895558803
hans_he
买梅特勒 的卤素水份,它的优点,热量分布均匀,加热速度快。可得相关曲线
杭州科博仪器
选购水分测定仪,请参阅水分测定仪在线:www.kbs17.com.根据你的样品及测试要求,选择不同款水分测定仪
小鸟飞翔
原文由 杭州科博仪器(SH101426) 发表:
欢迎各厂商推荐合适的仪器及联系方式
richies
快速水份测定仪,国内国外仪器都有的,基本上都是采用加热失重的方法来测定差重,不同的是加热的方式
fengxuejiao
399295273
399295273可以参与讨论,涉嫌广告的内容,帮你隐藏了。
2010/9/5 23:21:44 Last edit by ynsfeed
