主题:【求助】SEM 中图像漂移的类型和解决方案
浏览 |回复3 电梯直达
njyyyil
SEM 中图像漂移的类型和解决方案
请问各位有没有知道SEM中图像漂移来源的各种类型和解决方案?
njyyyil
非动量守恒
我自己碰到的图像漂移有:
1。样品固定不牢固,或者样品太。因此样品大小要合适,并用导电胶固定牢固。
2。刚放入样品,开始观察时图像漂移较大,可等半小时左右在开始,图像漂移消除或减弱。
3。样品导电性差,荷电现象导致图像漂移不清楚,可降低电压或者样品表面喷金(碳)处理。
4。扫描电镜对中不好导致聚焦过程中图像移动。
5。高倍观察时,环境振动也会导致图像漂移或者浮动。
2010/6/29 14:40:07 Last edit by madprodigy
killersadm
资深专家回答:
    如果倍数较高漂移,如5000倍左右的话,应该考虑清洁镜筒、物镜光阑,以及更换光阑片了,电子污染常常引起高倍图像漂移。
    震动一般只会引起图像拉锯齿,不会引起单向漂移。
