主题:【讨论】大家是怎么老化色谱柱呢?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
我看书介绍说,色谱柱老化可以在专门的色谱老化炉内进行,也可以在色谱仪上进行。那么实际情况是如何?都用什么,色普老化炉是啥样的?
symmacros
仅在在色谱仪上进行老化过。柱子制作的地方有色普老化炉,类似烘箱,通有载气(N2),温度控制精度没有色谱仪高(+—1°C),一般用于毛细管柱。
xing-xing
断开进检测器端的色谱柱,通载气,比实际使用温度高20℃,运行2小时或者更长时间,最好采用程序升温的模式。
gdutxdwl
将柱温升到略低于柱子的极限温度,老化一到两个小时。新柱子最好断开检测器,老柱子就不需要了,但检测器温度也需要相应的升高。
coffee8
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
用仪器进行老化就行呀
老化炉没有存在的必要了吧
同意,作为我们用户,老化炉确实没有存在的必要。可能是制作大批柱子的地方,在出厂前预老化一下吧,方便。
可爱宝贝
新柱子:断开检测器以每分钟1°的速率升温至接近进样器的温度,保持4个小时
老柱子:打一针溶剂按样品分析条件走一遍
laifeng_82
用仪器进行老化,将柱温升到略低于柱子的极限温度,或者比测试最高温度高20°C,老化一到两个小时。一般都断开检测器。同时可以将载流调大一点。。。
社区=冬季=
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那柱子制作的地方也没必要先老化了,对吗
独钓寒江雪
我们在色谱仪上通载气断开检测器,低于最高使用温度老化
