主题:【原创】实验室的3台安捷伦6820怎么液晶屏变得模糊,朋友们有类似的情况吗?
浏览0 回复21 电梯直达
baosteelchem
实验室的3台安捷伦6820关机一段时间后,再次打开液晶屏变得模糊不清,朋友们有类似的情况吗?
xjtutfl
chengjingbao
原文由 baosteelchem(baosteelchem) 发表:
可能是密封不严的缘故。热机后会有好转。
总体来看是液晶屏质量原因。
2010/7/1 21:48:46 Last edit by chengjingbao
symmacros
qqqid
水汽影响是一种可能性,不过气相仪器工作时的热气可以驱除水汽。
还有一种可能性就是电路设计的bug,液晶屏驱动电路不完善。
走过心云
实验室的3台安捷伦6820关机一段时间后,再次打开液晶屏变得模糊不清,朋友们有类似的情况吗?[/qu
我们的也一样,越来越花了,都看不清楚了,不知道是不是此机型都有类似问题啊。
chengjingbao
原文由 tancuihua(tancuihua) 发表:
有一招,有条件和机会的朋友可以试一下,就是放电,将电路板静电接地,放一下电。有的仪器的是2层或3层电路板叠加的,板与板之间间隔较小,容易产生电层,对液晶显示屏有影响,放电后,或许会有好转。
还有就是发光二极管的问题,就要结合显示屏的模式来判断。没拆过6820显示屏,不好乱说。
个人观点。
阿宝
把那个显示屏的插头拔下来重新插一遍试试
调节一下显示的对比度看看行不行
yuchenxun830
先把显示屏擦干净,在检查一下背光灯是否正常。但是必须找专业人事来检查。
张驰有度
zhanghong61
如果使用一段时间屏幕会变得清晰一些,那应该是有水汽进到液晶屏了。如果一直很模糊就应该是液晶屏需要更换了。
