主题:【求助】PE2100DV 测As,Se,线性差
浏览0 回复16 电梯直达
小鬼当家
用PE2100DV 测八大重金属, As,Se选择谱线200nm以下, 发射强度很小,并且出现倒峰,导致线性很差,是因为空气对紫外光的吸收玛?我们没有对光学室吹扫
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
小鬼当家
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ICP上As,Se浓度不宜过低,可以考虑光学室吹扫
请问LS有用到光学室吹扫吗?效果如何?我们一般是关闭主机电源,然后再打开,线性就会好一些
Winsome
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
请教下什么是光学室吹扫?如何区操作?
garfieldcat
关闭主机就好了?为什么呢?
秋月芙蓉
光学室吹扫效果很好,我做P,用178和213,没吹扫时,2个结果相差很大,吹扫后结果接近
秋月芙蓉
原文由 Winsome(wsb19851206) 发表:
请教下什么是光学室吹扫?如何区操作?
这个在仪器软件上操作,通常针对200nm以下的谱线
小鬼当家
小鬼当家
tool-spectron control-purge gas 里选择high 针对小于等于190nm波长的元素
popo
As的用198的谱线应该可以不用吹哨啊,不过吹之后效果那是刚刚的!!
chemistryren
