紫外可见分光光度计(UV)
主题:有关紫光/可见分光光度计7530-G的问题。
浏览0 回复5 电梯直达
sail_0119
紫光/可见分光光度计7530-G,生产厂家为上海分析仪器厂。由于这台仪器很久没有使用,近来需要使用了。有谁知道用什么方法来校正吗?有没有现成的标准购买?标准的名称叫什么?请高手赐教。谢谢~
ggl433
可以请当地的计量所进行矫正,或自己 用中性虑光片矫正光度准确度 ,镨铷滤光片矫正 波长 准确度 。
chemweb
原文由 ggl433 发表:
镨铷滤光片矫正精度不够,741nm和808nm
最简单的方法:
利用仪器本身的氢弧灯作为校准光源,氢弧灯有两根合适的强线,既656.3 nm和486.1 nm可作为校准光谱线
chemweb
你也可以用苯蒸汽来校正,
苯蒸汽的两个特征吸收峰分别为:252.86nm 和 259.98nm
精确到小数点后面两位,满足您的要求了吧!
使用苯蒸汽须注意安全,有毒,用石英比色皿,加盖.
zam0825
原文由 ggl433 发表:
应该是镨钕滤光片
zam0825
原文由 chemweb 发表:
原文由 ggl433 发表:
最简单的方法:
目前大部分仪器使用的是氘灯,特征谱线为486.0nm和656.1nm
