主题:【讨论】实验室仪器用气采用集中供气还是单独供气?
浏览0 回复16 电梯直达
hy12345
实验室仪器用气采用集中供气还是就近供气?
正在新建实验室,实验室有气相色谱原子吸收、原子荧光、液相色谱气质联用(筹)等仪器。
需要气体用到气体,原计划是有一个单独的气瓶室放置气瓶柜,用管路(不锈钢或铜管)进行供气。
考虑到经费问题,正在考虑将气瓶放在各个房间,就近供气的方案。
现在的问题是,实验室评审的时候,将气瓶放在各个房间的方案是否符合要求。
还有,如果用原方案,即气瓶室管路供气的方案,如果只用管路联起来,是不是首端和末端都需要减压阀门?管路用不锈钢管路还是铜管?
现在国家对氢气钢瓶管制很严,因其经常导致恶性事故,所以现在提倡用氢气发生器。现在氢气发生器提倡用进口的,原因有二个:一是国产的氢气发生器易
使碱液倒吸入检测器,损坏检测器;二是氢体纯度不够,易损坏仪器。
社区=冬季=
工农兵
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
我认为就近供气比较方便,不受其他因素的影响
如果发生意外,对操作者直接造成人身伤害。
工农兵
在很多实验室都有气瓶就近原则摆放的。
但是安全确实没保障。
非要就近摆放,要将其固定好。
2010/7/23 10:19:03 Last edit by gongnongbing
qiuxingwei
一般新建实验室现在都采用集中供气,相对使用的仪器,可能涉及到的气体种类有高纯氩气,高纯氦气、乙炔等,在使用乙炔是不能使用铜管,对于氢气,需要建设防爆气体间,要求很严格!
polymer
这么多仪器根本不能单独放置钢瓶。尽管没有专用关于实验室用钢瓶的规定,但国家关于氢气、乙炔等等钢瓶气使用都有相关规定。有的企业有明确规定,实验室内不准放置钢瓶。
你的情况应采用集中供气,至于供气方案应请专业的公司进行设计和安装。因为钢瓶间的防爆设计要涉及许多标准和规范,必须请专业的有资质的设计公司进行设计。
至于气体发生器,当仪器数量少时可以考虑,数量多时还是应选择集中供气。使用气体发生器时应选择质量好的,避免氢气的泄露。
希望不太懂的朋友不要误导人家!
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:很专业。
2010/7/21 15:28:00 Last edit by xiaozf
zyt1986421
zyt1986421
zyt1986421
zxg0518
需要用到气体很多的话,一般采用集中供气比较多。就近的话,有一定的危险性的。再说你那还要审核。气体发生器的话,国产的也可以做到了。但你用的多的话,成本会增加很多。气路管上用不锈钢的多些。
qqqid
供气方案还是要看实验室的规模,仪器多的实验室最好是集中供气,仪器少的话还是单独供气比较好,单独供气的仪器室应该是套间,气瓶放在仪器旁边的小房间里。
气体发生器我提倡用国产的,楼主说的两个用进口的原因,经过我们实验室8年的实践证明,根本不存在。
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:实践得真知。
