原文由 wengjc0916(wengdudu) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
1、请问:相对于气相色谱,液相的优势在哪里?
2、请问:做防腐剂分析时,流动相加入乙酸铵才可以出峰,原理在那里?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
感谢月旭在本版面做论坛线上讲座!
您好!我有以下问题想请教:
1、对于一根常用的C18住,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?为什么要这样做?希望能够详细些,非常感激。
2、测定多肽,一般采用什么柱子?流动相是乙腈和水,还有微量的TFA。特别是像类似三肽的短肽,应该怎么选择柱子?
新柱活化,实际上是一个平衡的过程,除了用流动相平衡外,有时候还必须用所测样品对新柱进行平衡,特别是测定分子量比较高的多肽,尤其重要。因为分子量高的物质分子,扩散速度慢,平衡所需时间也相应较长。具体平衡方式也很简单,多进几次样品,直到峰面积和保留时间稳定,再进行正式进样测定。
如果要加快平衡时间,把前面用来平衡的进样样品浓度加大,或者不等洗脱完成,连续进样多针。用待测物对新柱平衡,目的是将硅胶基质填料表面具有非特异性吸附的位点的吸附能力饱和掉。
分子量不高的多肽一般选用常规C18柱就能测定,也有用离子交换柱、水性C18柱和Hilic亲水作用柱的。
原文由 zhwx0406(zhwx0406) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:1、采用国标用C18柱测定辣椒精辣度,将辣椒精中添加吐温系列乳化剂做成水溶辣椒精,请问乳化剂对C18柱是否有影响?
2、公司按照国标测定辣椒红色素中苏丹红含量,标品分离很好,峰也不错,但是辣椒红色素由于跟苏丹红性质很相似,且颜色较深,分离效果很差,收得率很低,测定结果偏差很大。该如何处理样品?色素是否会降低柱效?
谢谢!!
