原文由 小卢(luxw) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
柱子在什么情况下可以清洗一下筛板呢?
原来也讨论过这个问题,我也拆下来清洗过,但我看到柱前段的污染更甚,于是就用刀片刮了刮,然后把清洗好的筛板安装上去。问题解决了,但使用寿命会不会减少呢?
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,也算是讨论吧:
目前的色谱柱,就跟色谱仪器一样,国内的东西还是赶不上国外的,不管是从填料的开发上还是色谱柱技术上,我觉得都还有一定的距离。厂家所宣传的技术有很多,让我们使用者也是看的眼花缭乱,真正要选择自己喜欢的柱子,还得不断试验,或者是选择品牌。填一根柱子,就好像做包子,用不同的馅、不同的搓面方法,味道都相差很大,开发方法中一但选中了一个品牌的柱子我们也很少去更好。
问题:
1.色谱柱的技术都有哪些?比如封尾等,这些技术在应用时都体现在哪里?
2.色谱柱技术的差距在哪里?
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
问题:
2.色谱柱技术的差距在哪里?
我来回答下,因为我也算是装过色谱柱。
液相色谱柱装填实际上是有一定技巧和程序,可能还有一些运气。一般使用 高压匀浆方法装填。也就是能让填料在溶剂内均匀地悬浮。然后用瞬间高压压实,这实际上用到了不同比例的匀浆液体,和合适的压力。压力太大,颗粒破碎,压力太小,塔板数少。同时压力需要稳定,不然分布不均,拖尾严重。
同时还有头上平整程度。套上套,就可以用了。
所以,填充色谱柱实际是很简单的。需要掌握技巧。但是还是不建议大家自己去填,因为需要些投资。
我来回答下,因为我也算是装过色谱柱。
