原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
第三个问题:
预柱或保护柱用还是不用的问题!
原来分析中药品种时,我一直都是用保护柱。但来到新公司后,发现大家都没有使用,几个实验室连保护柱都没找到一个,也就是说大家从来都没有用过。后来问一个老员工,说是有可能影响药品分析。
我就想问:安装保护柱后会影响样品分析吗?我们做的大多是头孢类的抗生素。
如果用一个质量好的又和分析柱匹配保护柱,应该不会影响分析。匹配指的选用柱芯填料和分析柱填料在粒径和固定相类型上一致,质量好,首先要求柱芯装填质量一定要好,不能因为是柱芯,就随便把填料用干法往里面一放就完事了;另外柱芯卡套接入系统的产生的死体积要小。
一个质量好的保护柱,有时还能增加分离柱效。
这个问题我考虑过!但有个担心的问题,就是由于我们的大多检测标准时欧盟或美国药典标准,因此填料、柱长、直径都固定了,如果选择保护柱的话,还需要考虑那么多吗?
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 xingwangyang(xingwangyang) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:我在做多肽药物时遇到下列问题
1. 基线不稳定波动大 流动相 A :1%TFA水溶液 B:1%TFA乙腈溶液 检测波长210nm 流速:1.0ml/ml 什么原因?怎么解决?TFA有什么作用?
流动相中不加TFA见不到主峰,基线良好。
2. 做完肽类样品时 怎么冲洗C18比较好?
3. 药典上介绍测定分子量大于2000的样品,选择柱子填料的孔径为30nm,30nm与10nm对结果有什么区别
TFA在这里起对离子的作用
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:我在做多肽药物时遇到下列问题
原文由 majinfei8(majinfei8) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:waters Atlantis C18柱可以用较高比例的流动相,那麽用完后应该怎麽清洗?在什麽体系中保存比教合适?谢谢。
流动相中不含缓冲盐 | 分析完成后,用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min |
流动相中含有缓冲盐 | 分析完成后,先用甲醇(或乙腈):水=10:90反向冲洗45min,然后再用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min;(注意:甲醇(或乙腈):水=10:90容易长菌,使用时间不可超过3天); |
美国药典欧洲药典对填料和柱长并没有规定很死,是允许在一定范围内调整的,加保护柱肯定不违反药典的规定。
Method Parameter | Acceptable Modification | Monograph 0703 Atenolol | Kinetex 2.6 µm Fast Method | Modification |
Mobile phase pH | ±0.2 units | 3 | No change | -- |
Concentration of salts in buffer | ±10% | As specified | No change | -- |
Ratio of components in mobile phase | ±30% of the minor component(s), or 2% absolute of that component, whichever is greater, but a change in any component can not exceed ±10% absolute | As specified | No change | -- |
Wavelength of UV detector | no deviations permitted | 226 nm | No change | -- |
Injection volume | Increased to as much as twice the volume specified, provided no adverse effects—must be within stated linearity range of the method | 10 µL | No change | -- |
Column temperature | ±10° | Ambient | No change | -- |
Column length | ±70% | 125 mm | 100 mm | -20% |
Column inner diameter | ±25% | 4.0 mm | 4.6 mm | +15% |
Particle size | -50% | 5 µm | 2.6 µm | -48% |
Flow rate | ±50% | 0.6 mL/min | 0.9 mL/min | +50% |
Table 1: Acceptable modifications for meeting system suitability (Source: European Pharmacopoeia guidelines) |
Fully porous 5 µm | Kinetex 2.6 µm C18 0.9 mL/min | Kinetex 2.6 µm C18 1.3 mL/min | ||
Column dimensions | 125 × 4.0 mm | 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | |
Particle size | 5 µm fully porous | 2.6 µm core shell | 2.6 µm core shell | |
Flow rate | 0.6 mL/min | 0.9 mL/min | 1.3 mL/min | |
Backpressure | 168 bar | 270 bar | 380 bar | |
Resolution of impurities J & I | 1.95 | 3.72 | 3.65 | |
S/N ratio for Impurity J | 40 | 78.1 | 78.7 | |
S/N ratio for Impurity I | 12.3 | 30.2 | 28.7 | |
S/N ratio for Impurity G | 3.31 | 9.38 | 9.33 | |
N of Impurity J | 8,206 | 21,118 | 19,473 | |
Elution time of last peak | 33.3 min | 11.9 min | 8.0 min | |
Table 2: Improvements to EP Monograph 0703 for Atenolol and related substances using core-shell particle technology results in a three- to four-fold reduction in analysis time and organic solvent usage. (Source: Phenomenex) |
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 xieqinqin(xieqinqin) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:用的是四元梯度泵 A50%甲醇 B50% 水 经常出现停 或进气泡 这是什么原因?
这个比例下因为使得流动相黏度最大,所以最容易产生气泡了,一般我们设计洗脱程序都避开这个比例。
