主题:【求助】基线不平稳,没法做样
浏览0 回复3 电梯直达
guanmiao
各位大师们好:
请教个问题,我气相的基线老是不平的,有规律的变化,没法做样,请问是怎么回事?用的是FID检测器
阿宝
上传个图看看,怎么个规律变化法? 仪器接地情况如何?电磁干扰?
2010/7/26 17:19:16 Last edit by lpr20
chengjingbao
原文由 guanmiao(guanmiao) 发表:
各位大师们好:
会不会是载气,空气压力不稳造成的?
2010/7/26 17:18:45 Last edit by chengjingbao
happy水中月
基线不稳,噪声大
1、        工作站或处理机本身问题
2、        放大器受潮或玷污
3、        仪器接地不良
4、        色谱柱玷污或过量流失
5、        气体不纯
6、        样品过脏
7、        玻璃内衬过脏
8、        仪器在高灵敏度下工作
9、        氢气流量太大,极化烧坏电压环
10、        检测器温度太低,致使检测器集水
11、        空气流量大,火焰抖动
12、        钨丝松动,或接触不良
13、        喷嘴过脏
14、        热导放空处有样品冷凝
15、        电子捕获检测器污染
16、        电子捕获检测器温度太低
FID检测器基线不稳的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
