主题:我的2DNOE有什么问题?
浏览 |回复4 电梯直达
aspect
jfxiang
可能是相位没有校正,图谱只输出正或者付的noe信号。如果你保存原始数据的话,可以重新处理一下图谱就可以。
jfxiang
具体做法是在NOE文件
rser 1
qsin
ft
调整相位,让所有谱峰变成正常的氢谱
退出,保存到2D
利用edp命令,修改如下参数
ph0(f1)=90 ph1(f1)=-180
保存退出
xfp
得到图谱后对图谱进行相位校正
保存后退出
abs1
abs2
根据上述步骤,基本上可以得到一个比较好的图谱。
如果噪音太大的话,还可以进行T1消除。
aspect
jfxiang
你在那个实验室?如果在化学所,可以到核磁实验室来找我。我可以当面告诉你。文字很难达到这个效果。
