主题:【资料】玻璃转子流量计的检定
浏览0 回复2 电梯直达
xing-xing
玻璃转子流量计的检定
检定运用于新制的、使用中的和修理后的玻璃转子流量计(以下简称流量计)的检定.技术要求。
(1) 安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出.
(2) 流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。
(3 ) 流量计入口接头应是同它的锥管小端相连.
(4 ) 安装流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力.
(5)  检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器.
(6 ) 安装在管路上的流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路.
(7)检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计.温度计的最小分度值应不超过0. 2℃,压力计的测量精度应在±1%以内.
(8 ) 流量标准装置必须定期检定,并附有检定证书.
(9)  可以选用动态或静态流量计标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2.
(10 )对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定.
(11) 流量计标牌上应标出制造广厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力。
( 12 )流量计的读数刻线应清晰.流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度.流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力为1.01325×105Pa)下的流量。
xing-xing
( 13) 检定系统应有良好的密封性,保证不泄漏。
(14 ) 按照技术要求有关条文,检查流量计是否符合技术要求.
(15 ) 当无介质通过流量计时,转子应处于读数刻线下限之下.
(16)  检定介质为液体时,打开调节阀门,让液体缓慢地流进流量计,冲走管内和流量计内的杂质.然后,将流量调到流量计的上限,并运行一段时间,直到把积存在管路内的气体全部排除为止.
(17) 调整流量,使转子升到检定点.轮子的读数位置应正确.
(18)检定过程中,转子的波动(在恒定流量下位置的上下波动)允许值应符合下表规定.
(19) 流量计至少检五点,每点检两次.对带有导杆的流量计应作上、下行程的流量检定.(20)  流量计可采用容积法、称量法、比较法进行检定.
(20)容积法:本方法适用于低粘度液体和气体流量计的检定.对液体:液体以一定的流量通过流量计流入工作量器,测出流入工作量器的液体体积、温度和流入时间,计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。对气体:气体从流量标准装置中排出,并经过流量计.测出排出气体的体积、排出时间,以及装置内和流量计前面的气体压力、温度.计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。比较法: 比较法是以标准流量计为标准和流量计进行比较.对液体:标准流量计和流量计应为同类型、同规格。检定方法是将其串联起来,分别读取标准流量计和流量计的刻度流量.对气体:把流量计装在标准流量计的下游,分别测出标准流量计和流量计进口处的压力温度.然后,计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。
bjkainuode
实验室耗材 超低价 促销
凯诺德(北京)科贸有限公司成立于2005年,是一家专业从事实验仪器、实验试剂、实验耗材销售的高科技企业。公司自创立之日起,就坚持“客户至上、质量至上、服务至上”的原则,以打造完善的科研服务平台为己任。从业四年来,以过硬的产品质量,可靠的产品性能,合理的产品价格,完善的售后服务体系,赢得了业内外人士的肯定和好评。
提供实验室用耗材,耗材主要代理品牌:TPP、Corning、Axygen、ABgene、Greiner、IWAKI、BD Biocoat、Kimberly、等更多
  货号              产品名称                        规格                    价格(元/包)
T-300            0.5ul-10ul 吸头(短)              1000支/包,20包/箱              82.00
T-300-R-S        0.5ul-10ul 吸头(已消毒盒装)        96支/盒,50盒/箱                25.00
T-400            0.5ul-20ul 吸头(长)                1000支/包,20包/箱              85.00
T-400-R-S        0.5ul-20ul 吸头(已消毒盒装)        96支/盒,50盒/箱                25.00
T-200-Y          200ul 黄吸头                      1000支/包,20包/箱              82.00
T-200-Y-R-S      200ul 黄吸头(已消毒盒装)        96支/盒,50盒/箱                25.00
T-1000-B          1000ul 蓝吸头                      1000支/包,5包/箱                88.00
T-1000-B-R-S      1000ul 蓝吸头(已消毒盒装)        100支/盒,50盒/箱                30.00
TF-300            0.5ul-10ul 吸头(带滤芯)            1000支/包,10包/箱              350.00
TF-300-R-S        0.5ul-10ul 吸头(带滤芯已消毒盒装)  96支/盒,50盒/箱              52.00
TF-400-R-S        0.5ul-10ul 吸头(带滤芯已消毒盒装)  96支/盒,50盒/箱              52.00
TF-100-R-S        100ul 吸头(带滤芯已消毒盒装)    96支/盒,50盒/箱                52.00
TF-200            200ul 吸头(带滤芯)              1000支/包,10包/箱              350.00
TF-200-R-S        200ul 吸头(带滤芯已消毒盒装)      96支/盒,50盒/箱              53.00
TF-1000            1000ul 吸头(带滤芯)              1000支/包,5包/箱              385.00
TF-1000-R-S        1000ul 吸头(带滤芯已消毒盒装)    100支/盒,50盒/箱              58.00
SCT-15ML-500      15 ml 离心管                      500支/包. 1包/箱            500.00
SCT-50ML-R-S        50ml离心管(灭菌)                  25支/包. 20包/箱              50.00
MCT-200-C          2.0ml 离心管                      500支/包,10包/箱            70.00
MCT-150-C            1.5ml 离心管                      500支/包,10包/箱            70.00
MCT-060-C            0.5ml 离心管                      1000支/包,10包/箱          145.00
AM-384-PCR-RD        384 孔硅胶板                      10块/包,5包/箱            320.00
AM-96-PCR-RD          96 孔硅胶板                      10块/包,5包/箱            320.00
UC-500                封板膜(RT-PCR)                  100张/包                  1850.00
PCR-TS                封板膜                            100张/包                  520.00
PCR-384-C              384孔透明 PCR板                  10块/包,5包/箱            360.00
PCR-96M2-HS-C          96孔透明 PCR板(半裙边)        10块/包,5包/箱            200.00
PCR-96-C                96孔透明 PCR板                  10块/包,5包/箱            200.00
PCR-2CP-RT-C          0.2ml PCR 薄壁管(8联排,RT-PCR)  125排/包, 10包/箱          704.00
PCR-0208-CP-C          0.2ml PCR 薄壁管(8联排)          125排/包, 10包/箱          544.00
PCR-05D-C              0.5ml PCR 薄壁管(圆盖)          1000支/包,10包/箱          208.00
PCR-05-C                0.5ml PCR 薄壁管(平盖)          1000支/包,10包/箱          208.00
PCR-02D-C              0.2ml PCR 薄壁管(圆盖)          1000支/包,10包/箱          229.00
PCR-02-C              0.2ml PCR 薄壁管(平盖)            1000支/包,10包/箱          229.00
SCT-200-SS-A          2.0ml螺旋尖底可立冻存管(灰色)      8包/箱,500支/包        448.00
SCT-150-SS-A          1.5ml 冻存离心管(可立)            8包/箱,500支/包          448.00
SCT-150-A              1.5ml 冻存离心管(不可立)          8包/箱,500支/包          448.00
SCT-050-SS-A          0.5ml 冻存离心管(可立)            8包/箱,500支/包          448.00
订购需知:
1、客户可通过电话、传真、E-mail等方式订购,凯诺德公司提供售前技术服务,客户可咨询后再订购
2、订货时请留下你的详细联系方式,以便能及时迅速的把货物送达
联系人:王经理
联系电话:13911126925 01064122177
公司网址:http://www.kainuode.cn/
公司邮箱:credo@kainuode.com
