主题:【求助】求助:反相柱 分离样品问题?
浏览0 回复3 电梯直达
hec_css
各位帮帮忙,我用了反相硅胶柱(ODS)分离样品,用的体系是甲醇-水,从纯水开始直到 100%的甲醇,当在100%甲醇的洗脱下,样品还是不能全部下来,结果把反相硅胶柱给污染了,请问一下各位,有什么方法可以使其再生啊??反相材料实在是太贵了,怕老板教训啊,拜托了,各位!!!!
知足常乐!
zhaohua8011
sacid
你可以用小流量的100%甲醇长时间冲洗,如果不行,就用异丙醇冲洗吧;如果还不行,可以考虑用二氯甲烷冲洗。但是后者还是要慎用。
