主题:【求助】求助:反相柱 分离样品问题?
浏览0 回复5 电梯直达
hec_css
各位帮帮忙,我用了反相硅胶柱(ODS)分离样品,用的体系是甲醇-水,从纯水开始直到 100%的甲醇,当在100%甲醇的洗脱下,样品还是不能全部下来,结果把反相硅胶柱给污染了,请问一下各位,有什么方法可以使其再生啊??反相材料实在是太贵了,怕老板教训啊,拜托了,各位!!!
往往外
柱子的说明书上应该有处理的方法,按照其处理即可。
如果还不行,类似的柱子可以挖开接流动相柱头处的填料,然后用新的填料补充进去。这样可以操作需要一定的经验,否则很容易损伤柱子~
省部重点实验室
反相柱的再生:
反相柱的再生:依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
小卢
小木
请问一下楼主是不是说的是中药分离用的硅胶柱呀?还是分析用的反相柱??
xiaowang268
