主题:[求助]大型仪器GC、LC、AAS、AFS的摆放
浏览0 回复11 电梯直达
zhangrongcan
实验室准备买几台大型仪器:气相色谱仪液相色谱仪原子吸收分光光度计,紫外可见分光光度计,原子荧光分光光度计。只有三间仪器室摆放,但是每一间都可以放得下两个大型仪器。请问各位高手,怎么样合理安排?实验室是准备申请国家计量认证的。不知道是不是每件仪器都要放在独立的隔间?
    我原来的设想是气相液相原子吸收分别放在三个仪器室,紫外和液相放在同一间房,原子荧光和原子吸收放同一间房。
    还有,气相原子吸收是要排气罩的,不知道液相和原子荧光需不需要排气罩呢?
原子荧光也需要通风的。
建议如下,原子吸收与原子荧光放在同一个房间。理由:两种仪器都需要气体与通风。而且都属于原子光谱类仪器,可以互补,今后在做实验时可以很方便操作。
液相与紫外放在同一个房间。理由:液相有时需要用紫外进行波长扫描(虽然液相本身也可以进行波长扫描,但分辨率等各方面都不如紫外好),在实际操作时会很方便。而且两个仪器都用有机溶剂,处理废液也比较集中。
气相单独放置一个房间。有时需要用氢气等作为载气,放在别的房间比较安全。但一个气相占用一个房间,略显浪费。
zhangrongcan
tangtaiyu
insnfeng
我们单位原子吸收和原子荧光就放在一起的,大概才10个平方的房间,暂时没有其他房间啊。
提个建议:最好进门后还要有个隔离门,这样可以减小污染。
jesseyu
呵呵 有条件就一个放一间,这样才显的有钱,没条件全放一个房间也是没办法的,
dukuai
我们实验室的原子荧光光谱仪有排气通风装置
我们使用的事北京吉天仪器有限公司的AFS-930,采用氢化物发生法产生重金属的氢化物,所以必须要要排气装置。
ddwl-135
rogersw
原文由 shangdb 发表:
原子荧光也需要通风的。
顶顶
顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶
aadduu
大型仪器之间是否会互相干扰?需要保持多大的距离呢?
ysyl0214
原子荧光也需要通风的。
一般按照上述做法就行了。但实验室是开放型的,可以按照功能分区摆放,气瓶的安全问题、火焰与有机试剂的关系必须要考虑。
