原文由 zzzze(zzzze) 发表:原文由 bochg(bochg) 发表:
是啊,好像发在这里更合适.就是没人回答呀
这是CEM的产品介绍,里面有参数;查看下
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 zzzze(zzzze) 发表:原文由 bochg(bochg) 发表:
CEM产品里面easyprep的参数根本就不准,不知道是不是国内的代理商夸大的结果。我们单位去年买了CEM的easyprep型(12位的),后来发现280度是它的极限温度,超过280度后30min之后,内罐就会软化,会损坏罐体的,而且压力不能达到2000psi,压力超过600psi后就会泄压的(工程师来安装的时候,实验时就有泄压的这种现象。后来我在CEM给我们的英文资料里面,发现easyprep型,使用的极限温度是280度,极限压力是800psi。
