主题:单位里使用SEM如何预约呀
浏览 |回复3 电梯直达
bluefleet
我们单位的SEM利用率非常高,所以各个课题组需要提前预约,不知道其他单位是什么情况,如果也有类似的,你们是采取何种方式预约,有没有通过网络预约的?
还有拍好的图片是怎样传输数据,是刻录还是网络传输呀?如果网络传输是怎么实现的?我现在想实行网络传输数据,可是不知道从何做起
shxie
原文由 bluefleet 发表:
1. 一般限定只能预约两个星期内的时间,为了防止故意占位置而到时候反而不来的,到了周五上午来排队等,本校拒绝电话预约,因为可以通过电话抢的。
2. 照顾一些大组,一般这些组就是每周做的,可以特殊一些,每周固定时间
3. 数据根据你的情况,可以通过ftp,移动硬盘或者优盘,还有可以刻录。如果你有一台机器专门用来传数据最好了,这样通过网上邻居把数据直接存到那个机器上,随便他们怎么传输。
关于预约,觉得还是比较难处理的,如果你们还有校外的服务测试,还得考虑留时间给他们半天或者一天的赚点钱,呵呵。
bluefleet
用FTP不就是联网了吗?那样如何控制病毒呀?需要安装杀毒软件吗
shxie
原文由 bluefleet 发表:
把你用在电镜上的那个禁止浏览网页,及时更新补丁,经常备份,一般没问题的。另外一个机器通过网上邻居来拖数据,在这个机器上开ftp即可。
如果你自己对此不熟悉,还是请高手给你指点一下好。
