主题:【求助】求香菇上氟乐灵,甲基毒死蜱,毒死蜱,氯杀螨,乙硫磷,氯苯嘧啶醇 氟虫腈
浏览0 回复16 电梯直达
halin318
求香菇上氟乐灵,甲基毒死蜱,毒死蜱,氯杀螨,乙硫磷,氯苯嘧啶醇  氟虫腈的前处理方法,能够有效去除杂质的,谢谢大家,这个香菇上的杂质太多了,用弗洛里硅土不管用,杂质很多。
雾非雾
用日本的多残留一齐分析法就行,乙腈提取,Carb/NH2净化,我们做香菇的回收率很好。
雾非雾
干香菇样品在粉碎后记得在提取前加适量的水充分浸泡,这样结果更准确些的。
halin318
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
你是说同时用carb和NH2同时净化?对了,能不能发一下日本的多残留一齐分析法?
戈壁明珠
原文由 halin318(halin318) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
carb和NH2是装在一根柱子里的,串联柱。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您可以根据您基底的情况选择Carb/NH2联柱,也可以用柱接头把Carb和NH2串联起来用。联柱效率高,串联柱比较灵活(Carb柱可以根据基底含色素的多少分别用250mg和500mg的)。
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法  2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
halin318
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
日本食品中农业化学品残留检测方法
你说的那个NH2柱好贵啊,50多块一个,还的加一个carb柱,一个样品得好多钱,?有没有省钱的方法呢?
sujianfeng
雾非雾
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
色谱科的NH2柱 0.5g/3mL 规格的14元一只,不贵啊
您的色谱科的NH2是在哪买的,能告知一二吗?我们这的比您的价格高的。
sujianfeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
安谱的0.5g/3mL 规格这种NH2柱特别便宜,我们还有折扣,
0.5g/6mL规格的就贵多了 ,不知什么原因
雾非雾
固相萃取和气相色谱法测定大米中氟虫腈(锐劲特)残留
建立运用固相萃取技术检测大米中的氟虫腈残留的气相色谱分析方法。样品经过乙腈/丙酮(70/30)抽提,通过硅酸镁(Florisil)固相萃取(SPE)小柱净化,旋转蒸干后用乙腈定容,应用微池电子捕获检测器(μECD)检测。样品在10μg/kg、15μg/kg和30μg/kg三个浓度水平添加,回收率为83.18%、84.49%和88.85%,方法变异系数为1.60%、1.89%和1.54%。本方法在大米样品中的最低检测定量限为10μg/kg。
